przelozenie MAP sensora
mam zamiar przelozyc MAP sensor z samochodu kumpla do mnie zeby sprawdzic czy nie jest odpowiedzialny za slabe odpalanie po postojku
i tu pytanie
ma silnik 1.4 z '99 roku ja mam c14nz
czy mozna bezpiecznie przelozyc ?
i na co moze byc on zamontowany bo srob u niego nie widzialem
Z góry dziekuje za szybka odpowiedz
> postojku
> i tu pytanie
Przymocowany jest pewnie na taka blaszkę sprężystą na wcisk. Siedzi tak mocno że życzę Ci powodzenia przy wyciąganiu... Porównaj numery obu Mapsensorów i będziesz wiedział czy to te same.
Jakie są typowe objawy padniętego MAP sensora ?
Na blaszkę przymocowany jest uchwyt czujnika. Sam czujnik siedzi w sankach.
Możesz przełożyć.
Ale to chyba nic nie da. Szybciej padnie rurka do niego dochodząca, niż on sam.
przelozylem . nic nie dalo
dzisiaj po 30 minutach walki z samochcodem i wylaniu kilku lez wsieklosci i poslaniu paru bluzgow pod adresem niektorych z koni mechanicznych i innych bogow niezapalajacych silnikow, oddalem samochod do warsztatu.
po prostu mam go dosc
taka chwila zwierzen
szczerze wspolczuje i lacze sie w bolu
