jeszcze pytania dot. klimy
W związku z kolejną wizytą u "fachowców" mam następujące pytanie:
- jaki wpływ na działanie klimy ma ciśnienie układu? Tzn. rozumiem, jakie, ale... dziś byłem tylko na sprawdzeniu i ciśnienie wynosiło nieco ponad 10. Koleś twierdził, że prawidłowe jest między 10 a 15 i dopóki jest w tych granicach to jest OK i klima nie będzie działać lepiej przy 15 niż przy 10. Prawda to?
- z tego co widziałem do sprawdzenia klimy podłącza się 2 przewody - czy ktoś wyjaśni laikowi do czego służy każdy z nich? Jeden podłącza się do skraplacza (?), który jest koło zbiornika płynu do spryskiwaczy. A drugi?
- czy może ktoś jeszcze mnie uświadomi opisem bądź poczęstuje zdjęciem parownika - gdzie dokładnie on jest i w jaki sposób go się odgrzybia skutecznie?
Tomasz
witam.
nie wiem dokładnie jakie różnice będą,ale napewno nie będzie to samo przy 10 i 15.
Cisnienie parowania bo mniemam że o to chodziło fachowcowi jest ściśle związane z temperatura odparowania czynnika a co za tym idzie z wydajnością klimatyzacji.
nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie są dwa zawory na ssaniu i tłoczeniu gdzie podłącza się w dobrych warsztatach urzadzonko które wysysa cały czynnik z olejem waży go, sprawdza wstępnie sczelność układu i uzupełnia klimatyzację odpowiednią ilością mieszanki freonu i oleju.
niestety nie mam zdjęcia parownika.
co do odgrzybiania to są różne metody.
Jedne substancje rozpyla się w środku na włączonej klimatyzacji i obiegu wewnętrznym inne natomiast bezpośrednio do kanałów.
Wg. mnie najlepiej byłoby dojść do parownika, ale niestety nie wiem czy którykolwiek serwis tak robi.
pozdro
A gdzie są u Ciebie jeden i drugi?
Zakładam że chodzi o ciśnienie za sprężarką, w skraplaczu.10-15 przy pracującej klimie to jest OK - i tak to zawór rozprężny decyduje kiedy się otworzyć i puścić gaz do parownika.
Zawory znajdują się obok sprężarki na aluminiowych przewodach z niej wychodzących. Jeden przewód serwisowy podłącza się do zaworu wysokiego ciśnienia za sprężarką, drugi do niskiego ciśnienia przed sprężarką a za parownikiem (za i przed w sensie kierunku obiegu czynnika).
Wyobraź sobie taki mały kaloryferek który siedzi w obudowie nagrzewnicy i marznie, a dodatkowo jest cały mokry wink.gif Może wyglądać np. TAK
