wymiana żarówki w lampie z przodu
prawdopodobnie żarówka przepaliła sie w lampie z przodu od strony kierowcy. Czy mogę sam wymienić, jak to zrobić, czy lepiej do ASO. Poradzćie.
> ASO. Poradzćie.
samemu bardzo latwo wymienic , tylko trzeba uwazac zeby nie dotknac palcami szklanej czesci zarowki - najlepiej zaopatrzyc sie w jakies rekawiczki
> ASO. Poradzćie.
Wymieniałem kilkakrotnie, ale nie zgadzam sie ze łatwo. Wręcz przeciwnie. Juz samo zdjęcie klapki to gimnastyka, a póżniej żeby ją załozyć należy sie uzbroić w cierpliwość. Za pierwszym razem poleciałem po pomoc do aso.
> ASO. Poradzćie.
Oczywiscie wymienic samemu.Pierwszy raz w Pandzie zajelo mi to kilka minut.Oslonka plastikowa,wyjecie zlaczki,sprezyna dociskowa,wyjecie i podmiana zarowki i w odwrotnej kolejnosci skladac.Proste.Bez obaw. palacz.gif
nie wiem czy to po prostu bardzo dobre zdolnosci manualne z mojej strony ale jak przeczytalem kiedys post odnosnie wymiany zarowki to sie lekko zalamalem ze takim problemem to jest. jednak "nie taki diabel straszny jak go maluja..." i dla mnie wymiana zarowki to pare sekund doslownie, po prostu bajka. wiec spokojnie samemu mozna dac rade. nawet z klapka sobie dosc latwo poradzilem wiec nie mialem problemów z wymiana zarówki ani z lewej ani z prawej strony.
moze Twoja klapka latwiej weszla.. ja stracilem na montaz 20min z czego 15 na montaz klapki, pozostale 5 na zakup na stacji i demnotaz smile.gif) no ale pierwsze koty za ploty - teraz juz przynajmniej wiem jak to zrobic smile.gif
> ASO. Poradzćie.
odpinasz pokrywke z tylu lampy i tylko moja rada nie zdejmuj jej a tylko odchyl - wyjmujesz stara wkladzasz nowa
i tyle
dlatego nie tzreba zdejmowac tego plastikowego dekla a tylko go odchylic - dziura jaka jest w zupelnosci wystarczy do wepchniecia tam paluchow odpiecia kostki i sprezyn trzymajacych zarowke i wyjecia zarowki
potwierdzam problem z klapka,troche ciezko tam reke wlozyc,ale to jeszcze nie powod zeby z takim drobiazgiem pedzic do ASO,a co jak zgasnie na trasie?warto miec wprawe grinser006.gif
najgorszy pierwszy raz a potem juz sama frajda z wymiana:)
żarówkę wymieniłem ( zajęło mi to ok 1 godziny )
nie była przepalona, bezpiecznik też Ok.
przyczyna: spalona kostka koszt w aso 85 zł + 60 robocizna. ( kawałek plastiku )
  • 8 miesięcy później...
A może mi ktoś opisać jak wymienić żarówkę? Dziś z ciekawości chciałem zobaczyć jak to zrobić i nie udało mi się ściągnąć tej klapki z prawej jak i z lewej strony... Muszę to poćwiczyć i pokazać tacie! smile.gif
> pokazać tacie!
ło jezu ale staroć, wszystko pisze wyżej...
A którą żarówkę? Bo jak w H4 w reflektorze to łopatologicznie wygląda to tak: ściągasz metalową klamrę, odchylasz klapkę do tyłu, i dosyć energicznie wyszarp ją systemem góra-dół-góra-dól itd. Trza użyć trochę siły, ale bez przesady, ona nie jest na żadnym zawiasie więc powinna zostać ci w ręku. Szczegolnie oporna jest ta po prawej stronie, po lewej schodzi łatwiej i można na niej poćwiczyć co i jak. Później z górki - klamerki na gnieździe żarówki, wyciągamy żarówę - trzyma się mocno i trzeba użyć trochę siły. Mocyjemy nową żarówę i wszystko inne w odwrotną stronę. Na końcu męczarnia z włożeniem klapki na miejsce, żeby uszczelka spasowała. Musisz wcisnąć takie dwa trójkątne bolce na klacpe na miejsce. Znów pomaga system góra-dół i wpychanie na siłę, ale bez młotka smile.gif. Za drugim razem będzie już bułka z masłem. zeby.GIF
jedziesz na długich jak lampa działa...
> ASO. Poradzćie.
zarówka to pikus ale wymiana całej lampy to koszmar gdzie umiejscowili 1 uchwyt od spodu pod nadkolem oslabiony.gif
trzeba odginać dziadostwo.
znacznie prosciej kupic czy miec zarowke zatrzymac sie i poswiecic te maks 5 minut na wymiane
> pokazać tacie!
ale ne imusisz jej sciagac - otworz odchyl i jest na tyle miejsca ze palce wlozysz i sciagasz kostke odpinasz zarowke i tyle
a jak zakladasz nowa to tez wkladasz zapinasz nakladasz kostke zamykasz klapke i po klopocie
bez zdjecia zderzaka chyba nie da rady - a zderzak wbrew pozorom dosyc szybko sie sciaga
co trzeba mieć i w jakiej ilości, żeby wymienić żarówkę z tyłu?
nasadowa (najlepiej) 13 i nieco checi
odkrecasz sruby ktore widac a lampa trzyma sie na kolkach/zatrzaskach ja energicznym rownym szarpnieciem zdejmowale
ale uwaga - jest wpieta kostka wiec nie przesadz bo urwiesz
jak wyszarpiesz to kostke wypinasz potem tylko odkrecasz chyba 3 sruby na gwiazdke i wyjmujesz caly element z lampy z zarowkami
> ja mam śruby na śrubokręt krzyżakowy przykreconą
u mnie dokladnei jest leb 13 z nacieciami pod krzyzakowy tyle ze pierwszym razem jak probowalem srubokretem odkrecic to... polecielam czym predzej po 13 klucz nasadowy i sie nie meczylem smile.gif
Kiedyś zamieściłem manual ze zdjęciami ale nie pamiętam czy tu czy na "spamerskim"
Jednak na spamerskim ale nie wiem czy to wystarczy.
