Woda do chłodnicy.
Witam chciałem się zapytać czy grozi czymś lanie wody do chłodnicy ? Dodam że dzisiaj wyjeżdzam w dłóższą podróż ojca samochodem (Vectra B). I na początek padł mi aku (już się ładuje) a teraz jak spojżałem na zbiornik od plynu chłodnicy to ręce mi opadły... Ojca niema wlasnie jade po niego... Powiedział żeby nalać wody ale ja mam małe opory 270751858-jezyk.gif Sorry za takie pytania ale sam jeżdze od 3 miesięcy i jeszcze nieznam się za dobrze... icon_rolleyes.gif
> nalać wody ale ja mam małe opory Sorry za takie pytania ale sam
Ja k nie ma innej możliwości to mozna ale proponowałbym destylowaną albo chociaż przegotowaną
A nie możesz gdzieś na stacji lub w markecie kupić płynu chłodniczego? hmm.gif
To chyba lepsze rozwiązanie niż woda...
woda może być, ale najlepiej destylowana jak już kolega napisał.
no i jakwlwjesz wody, to przed zimą bedzie trzeba zmienić cały płyn chłodniczy, zeby nie zamarzł
Są chyba różne rodzaje płynów ? Można je mieszać ? To tak na przyszłość do poleciała tam woda destylowana...
jak mają ten sam składnik, to możesz mieszac niezależnie od marki i koloru. A znaczna większość płynów jest oparta na glikolu monoetylenowym
nie raz juz bylo na forum o tym (orichmaru chyba o tym mowil), ze destylowana to do akumulatora.
W markecie,na stacji paliw mozesz kupic petrygo . koszt 5L -23-25 zł.
> Pozdrawiam
Można kupić ale wtedy trzeba cały zlać a nie wszyscy wiedzą jak zlać z chłodnicy cały płyn. Ja nie mam pojęcia jaki mam płyn teraz, a ponieważ trochę było poniżej poziomu to też dolałem destylowanej.
> destylowanej.
A ze sie spytam...po co zlewac stary plyn aby zalac nowy? hmm.gif Przeciez wiekszosc ( jak nie wszystkie) plynow chlodniczych sa tak wymyslone zeby mozna je bylo bez problemow mieszac...No mozna i nawet trzeba zlac jesli w ukladzie byla woda ale jesli wiemy ze byl tam jakis plyn firmy X...Ja ostatnio robilem dolewke bo mi troszke chlodnica cieknie i wybralem pierwszy lepszy z praktikera i na opakowaniu bylo wyraznie napisane ze mozna mieszac z dowolnymi plynami...A po drugie plyny maja znacznie wyzsza temp wrzenia niz woda...wiec jazda z woda zamiast plynu w upaly nie wrozy dobrze dla silnika... sick.gif
no to przepraszam co miał wlać? kranówy?
chyba lepsza destylowana
> A ze sie spytam...po co zlewac stary plyn aby zalac nowy? Przeciez
Zlewa się z tary jeśli nadszedł czas jego wymiany (czyli obniżenie tem. zamarzania płynu)
no chyba tak. ja nie wiem. sie nie znam. ja wlewam plyn.
ale dosc mocno bylo zaakcentowane, ze destylowana jest do aku.
dlaczego? nie wiem. moze lelek sie wypowie.
> chyba lepsza
Woda destylowana to chyba tylko po to aby sie nie wytracil kamien...bo innej roznicy nie bedzie w porowaniu z kranowa waytogo.gif
To ok..jesli juz trzbea zmieniac caly..ale autor mowil tylko o dolewce, a nie koniecznosci wymiany calego plynu waytogo.gif
ta różnica temperatur nie jest aż tak strasznie duża to po pierwsze, a po drugie przecież koleganie będzie jeździł na samej wodzie tylko na płynie lekko rozcieńczonym wodą a to jest różnica spora.
nic się nie stanie silnikowi od tego napewno
> spora.
Owszem zgadzam sie ale...Ja ustosunkowalem sie do pytania czy mozna dolac..mozna ale po co jesli plyn mozna dostac na kazdej stacjii bezn. czy tez wiekszych sklepach ( a jest tego duzo w PL). Jesli musi dolac tego plynu malo - to po co doelwac wode skoro spokojnie dojedzie do stacji. Jesli brakuje mu duzo, to rozcienczenie woda juz jest znaczace, a roznica temp...jest duza..bo woda wrze w ~100st a plyn chlodniczy jesli sie nie myle ~126st a to jest spora roznica - gdyz uklad chlodniczy jest dostosowany do tej wyzszej temp a nie do 100st. Tazke ja tylko odnosze sie do postu autora i polecam bardziej dolac plynu niz wody grinser006.gif
> Ja znam tylko ten powód i on mi wystarczy
Zbiornik od plynu byl zupelnie pusty. To znaczy on ma taką przegrode z prawej byl plyn do przegrody a z lewej tam gdzie leci odrazu po wlaniu bylo pusto. Mysle ze plyn bedzie wymieniany jak wroce. Tylko musze znalezc jak sie zlewa caly. Ale to już po powrocie. Narazie wszystko ok jakos jezdzi smile.gif
ja ci zycze żebyś nie miał wydmuchanej uszczelki pod głowicą, bo gdzieś ten płyn musiał się podziać, a jak nie widac wycieków to może być nieciekawie
Ja zaczynam podejzewac ze ktos moze go wypil tak samo jak elektrolit z aku... spineyes.gif Pamietam ze sam dolewalem ojcu jakies 4 miesiace temu a dzisiaj pol butelki prawie poszloooo. Masakra. Musze go zmobilizowac do dbania o te auto. Jeszcze troche i skonczy sie jego zywot (rocznik 99) a moja Asterka dalej bedzie pieknie smigac (93) xD
