FILTR PRZECIWPYŁKOWY
MAM PYTANIE CZY MOŻNA ZAMONTOWAĆ TAKI FILTR W AUCIE BEZ KLIMY? DZIŚ USŁYSZAŁEM W ASO, ŻE JAK NIE MA KLIMY W SAMOCHODZIE TO NIE DA RADY, PAN SIĘ WOGÓLE ZDZIWIŁ, ŻE CHCĘ ZAŁOŻYĆ TAKIE COSIK DO SAMOCHODU.
> SAMOCHODU.
1. Witam
2. Nie krzycz
Sorki nie krzyczę.
Nie dopisałem że do Punto II 1.2 v8
> Sorki nie krzyczę.
Spokojnie się da, jest manual jak to zrobić na stronie klubowej w dziale "Zrób to sam"
Dzięki.
Jak mnie dzis facet zdenerwował angryfire.gif w ASO - to mała bania z tym filtrem, ale zauważyłem, że ONI są kąpetentni, że lepiej nic nie mówić.
> Sorki nie krzyczę.
> SAMOCHODU.
> Dzięki.
> Jak mnie dzis facet zdenerwował w ASO - to mała bania z tym filtrem,
> ale zauważyłem, że ONI są kąpetentni , że lepiej nic nie mówić.
Skoro chcesz mieć filtr pp to spokojnie możesz go założyć, wcześniej jednak poczytaj manual na stronie klubowej waytogo.gif
> DZIŚ
> USŁYSZAŁEM W ASO,
W ASO dużo rzeczy można usłyszeć; ale tylko w niektóre można uwierzyć. palacz.gifhehe.gif
ech.. to samo miałem ze swoim. Punto I - niestety u mnie sie nie da. Rozkręcałem próbowałem w aso powiedzieli że tylko do wersji z klimą . Poradzili założyć mi pończochę żeby liście nie wpadały. Ot cała rada. claps.gif
> Ot cała rada.
Nie prawda. Daj mi pol godziny a Ci taki filtr zamontuje ok.gif.
> Ot cała rada.
Da się, kup sobie zestaw f.my SiVento z ramką - dostaniesz drugą szpilkę (jedna jest na stałe wspawana) i dwie nakrętki potrzebne do przymocowania. Ja nie mam klimy a miałem fabrycznie zamontowany filtr (te filtry sivento są sporo tańsze od oryginalnych, niestety nie pasują do oryginalnej ramki ale nawet ramka z filtrem jest tańsza od wkładu filtrona do oryg. ramki).
Poszperam w necie - na allegro nie znalazłem. No widzisz - tak się znają.
Z mocowaniem nie ma problemu filtru SiVento ?
> znają.
Rozstaw otworów nie zgadzał się o 2-3mm ale to nie jest jakiś specjalny problem - pilnik lub nożyk i po sprawie.
http://www.allegro.pl/item198039479.html
Szukałem po nazwie Sivento.
Rewelacja - kupiłem teraz czekam na przesyłkę i jak zamontuję dam znać. Może w końcu nie będzie z tego nawiewu tyle syfu leciało.
