Wymiana bębenka zamka w stacyjce
Czy ktoś z waszmości wie jak się zabrać za to ustrojstwo. Wymieniłem wszystkie wkładki w swoim unolocie i zostało mi tylko to cholerstwo w stacyjce mad.gif. Ponoć trzeba jakieś śrubki zrywać...
> cholerstwo w stacyjce . Ponoć trzeba jakieś śrubki zrywać...
jak masz ściągnięte plastiki wkładasz kluczyk na stacyjce jest taki guzik wciskasz go przekręcasz kluczyk i wychodzi ci cały bebenek i
> i
zabrałem się za to - robię jak radzicie i... cholera mnie bierze bo nic się nie dzieje niewiem.gif, w dodatku kluczyk się w stacyjce zablokował... klnie.gif
ale zrobiłem tak:
wykreciłem cała stacyjke odpiełem ja z kabli
wziołem miernik i na kartce spisałem co z czym sie załacza w momencie przekrecania kluczyka smile.gif
potem inwestycja rzedu 20 zł w 4 przełaczniki z tzw. wajcha. i jeden włacznik do restartu
na koniec tyklo upitoliłem kostki od kabli poskrecałem wszystkie kabelki do właczników te włozyłem ładnie w miejscu gdzie pasowały najbardziej tzn zaraz koło deski rozdzielczej tam jest fajne miejsce
i efekt super
wsiadam do auta klucze wkładam w kieszen załaczam 4 właczniki i na dotyk piatego pali super sprawa jak w samolocie cool.gif
> wiesz co ja tez miałem ten problem
> ale zrobiłem tak:
> fajne miejsce
> i efekt super
ano sprawa rzeczywiście fajna,dopóki nie wyczają tego inny...wtedy wystarczy sie szyby pozbyć żeby odjechać Twoją furą. Chociaż prawde mówiąc tak samo łatwo w uno jest odpalić bez kluczy... :/
a co byscie powiedzieli na zaslepke w tamtym miejscu gdzie znajduja sie te włączniki mam tu na mysli jakas dobudowana klapke taka na zawiasach
albo lepiej jako klucz dorobic karte na fotokomórke kiedys tak miałem w dzwiach do pokoju fajny bajer karta robi za kluczyk a i wykonanie dosc proste jak kto chce to wysle schemat na meila cool.gif
a co do stacyjki to też sie zabieram powoli,bo mam nowe bębenki.
może jakieś wskazówki?dużo z tym roboty?
> jak chcesz to pisz jak bede umiał to ci pomoge
> [email protected]
Podróże , a nie "podruże"
> i
No dobra - czy trzeba kluczyk ustawić w stacyjce w jakiejś określonej pozycji. Ponadto u dołu stacyjki jest też siakiś bolec który wydaje mi się że też go się wciska. Za cholerę nie mogę sobie z wymianą poradzić.
No dobra - dzisiaj się uporałem w końcu z przeklętym bębenkiem zamka w stacyjce pub2.gif. Powiem tak - jak człowiek wie co i jak to jest 5 sekund roboty yay.gif. Oto szybki, krótki manual jakby ktoś potrzebował:
1. Odkręcamy plastiki obejmujące stacyjkę (trzy wkręty na klucz 8mm)
2. Dla bezpieczeństwa wypinamy kostkę od stacyjki
3. Wkładamy kluczyk w stacyjkę i przekręcamy do pozycji MAR
4. Na obudowie stacyjki od dołu jest malutki otworek i taki sprężynujący dżinks w nim który należy wcisnąć wkrętakiem (da się to zrobić nawet palcem)
4. Wyciągamy za pomocą kluczyka cały bębenek
U mnie był cholerny problem dlatego że miałem kluczyk tak wyrobiony że w każdej pozycji można było go wyjąć ze stacyjki wrrr.gif (nawet na uruchomionym silniku) dlatego też musiałem posiłkować się płaskim wkrętakiem by wyjąć bębenek.
  • 4 tygodnie później...
dobra,a mi sie wlasnie kluczyk zlamal i w stacyjce zostal...
Mial ktos cos takiego?jakas rada?
> Rozwiercić bębenek?
1. Może pozostało go jeszcze tyle, że da się złapać i wyciągnać czujnymi wąskimi szczypcami?
2. Moze zdemontować, wyjąć stacyjkę i próbować wypchnąć resztę złamanego kluczyka z otworu na kluczyk "od dołu". Wtedy po wypchnieciu złamańca masz szansę na dorobienie nowego wg złamanego starego.
Powodzenia
