Od jakiego pasma puścić na zwrotnicy tweetery ?
Jak w temacie, ile dolnego pasma odciąć dla tweetera ? To jakaś ogólna liczba czy raczej szukać po instrukcji i tam może natrafi się ? Z góry dzięki za info ok.gif
Zaprojektowanie dobrej zwrotnicy nie polega tylko na dobrym doborze odcięcia pasma. Najlepiej poszukaj not katalogowych, gdzie producent może zaleci Ci jakąś zwrotkę dobrą pod ten głośnik lub przynajmniej odcięcie o które pytasz. ok.gif
Wydaje mi się że to nie jest standardowa sprawa. Wszystko zależy od parametrów syka.
Zwrotnice aktywne w Alpine 9815, dlatego pytam, poszukam w specyfikacjach ok.gif
Jak pisali inni - to zalezy od charakterystyki glosnika. Jesli tweeter "da rade" niezle byloby ciac od jakichs 2 kHz
