Falowanie obrotów na benzynce
Od paru dni nasilało sie coraz badziej falowanie obrotów na benzynie ( na gazie ok) , przy zimnym silniku czasami obroty spadały że mało silnik nie wyskoczył z ramy a za minutkę chodził wmiare i w koło ta sama bajka .Podjechałem do mechanika i poradził mi przeczyszczenie EGR , po wykreceniu ,ukazało sie dużo nagaru , więc zabralismy sie do wyczyszczenia go . Po wkręceniu objawy praktycznie ustąpiły jak ręką odjoł yay.gif .a ja myslałem że za pracę wolnych obrtków odpowiedzialny jest tylko silnik krokowy .Silnik nawet zaczoł sie lepiej zbierac ,ale jest chyba mały problem podczas przyspieszania na wolniejszych obrotach trochę muli a jak sie zacznie w krecac na wysze obroty to dostaje niezłego kopa co może byc przyczyną tego zjawiska?
Sprawdź ustawienie zapłonu, może jest trochę opóźniony.
chyba jako takiej regulacji nie ma układ zapłonowy jest elektroniczny
Masz zwykłą kopułkę czy już DIS?
Na pewno DIS
