Sprężarka klimy!!!!!
Dzisiaj byłem w norauto nabic klime okazało sie ze cisnienie w układzie jest ale sprezarka sie nie włacza!! Co to moze byc?? gdzie szukac przyczyny. Przypominam sobie jak jeszcze zima właczyłem klime to co jakis czas tak jakby cos trzeszczało pod mach tak jakby zatrzymywało co jakis czas sprezarke i pasek sie slizgał. Co to moze byc???
może łożysko od sprężarki się zatarło albo coś ze sprzęgłem nie tak
A gdzie z taka sprezarka jechac?? do elektryka?? a jak sprawdzic te sprzegło??
> sprzegło??
pierwsza sprawa to dobierz się do kostki na sprężarce i zobacz czy pojawia się tam napięcie, jak jest a sprzęgiełko nie rusza to masz uszkodzoną samą sprężarkę. jak nie ma napięcia na kostce to następnie sprawdź na złączu na czujniku(jest na osuszaczu), analogicznie jak napięcie jest to czujnik zdechł. jak jednak tam teznie znajdziesz to idź do przekaźnika. od przekaźnika do włącznika, źródła napięca itd. schematy sa, więc bez problemu sobie poradzisz, jedyne co potrzebujesz to miernik albo jakiś próbnik.
ja miałem identyczną sytuację, w taki sposób przyczynę.
osuszacz jest pod akumulatorem, przekaźnik jest w skrzynce przed akumulatorem.
ja miałem podobnie tzn ciśnienie w układzie było w normie ale sprężarka się nie włączała. Pojechałem do elektryka to dosłownie 2 minuty mu zajęło, ale skubaniec nie chciał mi powiedzieć co zrobił bo tylko zasłaniał się ciałem, ale słyszałem jakby jakies styki rozłączył i po minucie połączył. Odpaliłem fure i klima od razu poszła. Nie dociekałem już co konkretnie zrobił bo nawet na piwo nie chciał za to wziac cool.gif
> próbnik.
> akumulatorem.
W poniedzialek z rana wezme sie za to tak jak napisałes. A jezeli padła sprezarka to idzie ja jakos reanimowac i czy jest to wogule oplacalne??
> wogule oplacalne??
reanimować się da , właśnie koledze padła i jest u machera , jak zrobi to powiem czy się opłaca wink.gif
