Wymiana rozrządu
Przyszedł czas na odmłodzenie kropka i ma w związku z tym kilka pytań.
1. Czy narzędzia potrzebne do wymiany rozrządu w MK2 1.2 8V są takie same jak przy MK1?? Będę się posiłkował manualem yabolla smile.gif
2. Czy warto wymieniać jakieś uszczelniacze, simeringi, oringi przy wymianie rozrządu?? Z tego co widziałem to raczej nic nigdzie nie cieknie.
3. Zauważyłem, że rura wychodząca z pompy wody jest dość mocno nadjedzona przez rdzę. Można ją dokupić i wymienić własnoręcznie bo w ePERZE nie widziałem takiego elementu??
Pozdrawiam,
Sławek
> Witam,
> pytań.
to jest dokładnie to samo, poza łapą silnika, a co za tym idzie musisz podeprzeć silnik bo Ci spadnie zlosnik.gif
> nie cieknie.
co najwyżej simering od str rozrządu, koszt ca 15pln i do tego uszczelka pod deklem, a przy okazji sprawdzić sobie luzy na zaworach zlosnik.gif
> Za pomoc będę wdzięczny
> Pozdrawiam,
> Sławek
Ozzi
Rozumiem, że jest to konieczne i bez tego się nie obejdzie. To zadam teraz trochę głupie pytanie smile.gif O którą część silnika najlepiej go podeprzeć bo już nie pamiętam jak to tam pod spodem wygląda?? Czy wystarczy, że od strony skrzyni/sprzęgła podeprę jakimiś deskami??
> teraz trochę głupie pytanie O którą część silnika najlepiej go
> deskami??
To nie chodzi o podparcie od strony skrzyni tylko od strony paska rozrządu. W PII konstruktorzy fiata zaszaleli i umieścili łapę silnika w taki sposób, że bez podparcia lub podwieszenia silnika paska rozrządu nie wymienisz bez odkęcenia łapy. Najkorzystniej jest podwiesić silnik za ucho na specjalnej belce ale w warunkach domowych podpierasz na żabie o miskę olejową. Oczywiście aby nie uskodzić miski warto jako "przekładkę" między podnośnik a miskę zastosować deseczkę
Miska odpada bo składa się w 99% z rdzy pad.gif i raczej nie udźwignie tego. Więc chyba dopiero po wymianie miski zabiorę się za wymianę rozrządu albo zaszaleje i dam zarobić ASO. Niech oni się męczą z wymianą miski i rozrządu smile.gif
A tak trochę odbiegając od tematu to czy warto kupić miskę na Allegro czy przepłacić w ASO?? Chodzi mi o wytrzymałość, grubość ścianek.
> ścianek.
Właśnie kupiłem jakąś chinszczyznę za 150zł na Alledrogo ale póki co stoi w pokoju... jak założę to się dowiem czy było warto :/
> Miska odpada bo składa się w 99% z rdzy i raczej nie udźwignie tego.
> ścianek.
