Problem z odpaleniem
witam
dzisiaj po raz pierwszy odkad posiadam asterke F X16SZR mialem problem z odpaleniem, mianowicie po przejechaniu ok 20km i postoju 10min nie chciala zapalic,dopiero za drugim razem po przytrzymaniu ok 20s zapalila, czy moze ktos sie orientuje jaka mogla byc tego przyczyna? teraz jest wszystko ok bledow tez zadnych nie ma.
pozdro
> witam
> zadnych nie ma.
> pozdro
Można Ci doradzać: sprawdć czy iskra jest, kiedy zmieniane przewody WN i filtr paliwa, czy paliwo dochodzi, itp a ja pójdę na skróty: moduł zapłonowy wink.gif
> Pozdroofka
przewody wymieniane 2 mca temu razem z filtrem
przypomnialo mi sie ze zima mialem taki przypadek : po odpaleniu i wyjezdzaniu z garazu zgasl mi i juz nie chcial zapalic spieszylo mi sie wtedy dosyc wiec poszedl na pycha, ale nie wiem czy to ma cos wspolnego z tym.
Objawy padającego modułu są nastepujące: w nieregularnych odstępach czasu, najczęsciej w okolicznościach, których nie mozna powiązać ze sobą, autko rzuca palenie, by potem też niespodziewanie wrócić do nałogu wink.gif
> wrócić do nałogu
> Pozdroofka
wielkie dzieki za odpowiedz, w zwiazku z tym mam pytanie lepiej jest kupic nowy czy poszukac na szrotach i czy bedzie pasowac ten modul z innego silnika czy jest dedykowany tylko do okreslonego
pozdrawiam
> pozdrawiam
Najlepiej jakbyś zdobył skądś na podmianę i sprawdzić czy to rzeczywiście jego wina. Po co wpędzać się w koszty wink.gif
Niestety o ile pamiętam to w X16SZR moduł jest zintegrowany z DISem a to znacznie zwiększa koszty. Może niech ktoś z takim silnikiem potwierdzi albo zaprzeczy bo nie jestem pewny.
> Pozdroofka
tylko jak on mi pada raz na kilka miesiecy to czy ta podmiana cos da? chyba ze panie mi calkowicie.
a czy jak jest padniety modul to moze spasc moc silnika?
Jak padnięty to masz moc równą zero bo nie odpalisz wink.gif . Po prostu gaśnie sobie albo odmawia odpalenia w czasie "padnięcia". A potem jak gdyby nigdy nic działą normalnie.
Wciąż nie wiemy czy to rzeczywiście moduł, to może być coś innego, choć objawy raczej wskazują na niego niestety. Może ktoś jeszcze zabierze głos wink.gif
Zjawisko powinno wystepować coraz częsciej i wtedy będziesz mógł podmieniać.
Pozdoofka
dodam jeszcze, ze podczas jazdy nie wtstepuja zadne szarpniecia czy przerywanie.
