bravo 1.6 16v problem z obrotami..
witam po sąsiedzku. pytanie : samochodzik przy dodawaniu gazu jakby przerywa przy zdjęciu nogi z gazu też obroty nie schodzą płynnie. co to może być?
> a obroty na biegu jałowym nie skacza?
na jałowym spoko. trzyma ok 900obr dopiero gdy dodaje gazu tak jakby przerywał slychać jakby "strzelanie" . wiadomo jak ruszam nie zbiera się jak powinien. co ciekawe przy zdjęciu nogi z gazu objaw jest podobny tzn przerywa .ps apropo podpisu dlaczego "może sporo mniej" wink.gif
Ostatni wykres z hamowni wykazal 91KM i 128Nm
Ale temat wydaje sie opanowany niebawem bede hamowal, teraz autko lepiej smiga czuc to:)
Przyczyna uszkodzony czujnik temperatury i masy bezwzglednej powietrza w dolocie.
> Wymieniony na nowy cena w aso 535zloty
> Alledrogo 90zloty orginal MM
jak wyczaiłeś że padł czujnik??
na diagnostyce koputerowej pokazywal temperature powierza w dolocie 85 stopni to jest o wiele za duzo.
Zmierzylem termometrem elektronicznym i faktycznie bylo 60 prz temperaturze na zewnatrz 30 stopni
nie wiem czy zadużo....u mnie też po rozgrzaniu silnika pokazuje 85 wkońcu kolektor jest gorący.....ale jak obserwowałem temp. od włączenia auta to zapalenia wentylatora to rosła chyba od 30 stopni.
Teraz pokazuje ci inaczej??
> no musz sprawdzic jechac na diagnostyke
mam diagnostyke w domu....euroscan daje rade i obserwowałem temp od włączenia auta do załączenia się wentylatora.....Przy nagrzanym silniku kolektor jest gorący i powietrze jak przez niego przelatuje to też się ostro nagrzewa......
Swoją drogą ciekawe....kiedy będziesz hamował??
btw. tobie od razu pokazywał taką temp?? czy po rozgrzaniu auta...??
Taka temperaturka byla na cieplym silniku.
> Hamowac bede za pare dni tylko kata wywale
a teraz jaką masz temp z nowym czujnikiem?? Coś mi się wydaje że też 85 po rozgrzaniu......
Jeszcze niesprawdzalem na kompie.
Sporo osob twierdzilo ze jest za duża.
jak sprawdze to powiem ile jest teraz poprzednio komp pokazywal 85 stopni a termometr elektroniczny wsadzony w kolektor pokazywal 60 stopni w tym samym czasie.
