Światlo wsteczne
Mam taki problem. Chodzi o to gdy włacze silnik od mojego uno to zapalaja mi sie światła wsteczne mad.gif Czym moze to byc spowodowane??
> Witam
> zapalaja mi sie światła wsteczne Czym moze to byc spowodowane??
> a moze ni ma masy
hmm
masa raczej jest a to nie czasem ten wlacznik swiatal wstecznego?? gdzie on wogole sie znajduje??
czujnik znajduje sie na skrzyni biegów
jednak jezli swiatlo sie swici ja szukał bym jakiegos zwarcia w swiatlach tylnich
a swieci sie przy wyłaczonych swiatłach mijania czy cały czas?
> swiatlach tylnich
Światla zapalaja sie jak kluczyk jest w pozycji MAR
chodzi o to czy swiatło wsteczne pali sie jak pala sie inne swiatła?
pala sie
> Witam
zepsutym włacznikiem - wypnij kostke ze skrzyni beigów i zobacz czy zgasną.
pozdr
> zgasną.
> pozdr
hmm zobaczymy jutro czy to cos pomoze
lepiej żeby pomogło i okazał się to czujnik w skrzyni, w przeciwnym wypadku masz większy problem bo gdzieś się robi zwarcisko na masę .
A wtedy to najlepiej od nowa pociągnąć przewody niż szukać miejsca zwarcia.
