Zapalanie na cieplym silniku
Witam kupilem jednak te swiece NGK V line i silnik jak sie odpala na zimnym chodzi gitara ale jak sie nagrzeje do temp ok 80stopni to dlugo czeba nim krecic zeby odpalil confused.gif kable wysokiego napiecia mam gdzies z rok i watpie zeby to one powodowaly aha i niedawo byl regulowany silnik (mieszanka paliwo-powietrze) co z tym zrobic?? wczesniej na swiecach champion odpalal zawsze confused.gifniewiem.gif
> dlugo czeba nim krecic zeby odpalil kable wysokiego napiecia
A próbowałeś zamienić nowe swiece na stare lub jakieś inne i sprawdzić jak odpala? Jak nie będzie różnicy to przynajmniej wyeliminujesz jedną z przyczyn i będzie mozna szukać gdzie indziej.
Mam to samo na poprzednich świecach Iskrach mój agent odpalał na ciepłym od razu! A na nowych NGK V-line trzeba zakręcić 2-3 razy.
> razy.
Wiecie co tez zauwazylem ze na V-Linach troche dluzej kreci. Ale u mnie moze o sekunde dluzej.
a sprzedawca mowil ze bedzie gitara a kapa bo bym zareklamowal i kupilbym champion'y albo iskry bo nie wiem jak champion ale iskra tansza a dobra ok.gif mialem regulacja gaznika bo auto mi strasznie przerywalo ale zrobil mechanik regulacje i chodzi rowno tylko to odpalanie mnie dziwi frown.gif i ciekawy jestem czemu tak dlugo na tych swiecach odpala :/
> zmniejsz przerwe na elektrodach z 0,8 na 0,7 powinno pomóc...
no spoko zajrze jutro pod mache i zrobie tak
a mój diablak czytaj sc 1108 na jednopunkcie(benzyna+gaz) jak ciepły potrafi sie zalać chyba paliwem bo czasami jak go grzmotnie to sie zaleje paliwem tak jakby gdyzż zaraz po odpaleniu chce go przegazować na gaz to nie za bardzo chce na obroty wejsc a pochodzi ze 15 sekund na paliwie to juz dobrze jest? komputer pieprzy? bo na gazie chdozi idealnie.
