Zalatuje oparami paliwa
witam
przy obecnych upałach z nawiewów zalatuje mi paliwem nawet jak jadę na gazie
oblookałem pod maską i ewidentnie wali benzyną gdzieś przy prawym nadkolu, tam jest chyba pochłaniacz par paliwa
czy to sie wymienia i ile to kosztuje?
pozdr,
> witam
> na gazie
> pozdr,
Podłączam się do tematu. Wczoraj też mi zapachniało.
> no i co?? nikt nie miał takiego przypadku?
> nikt nie pomoże ??
W bravo nie miałem tak nigdy .. ale wiele razy zdarzało mi się podobnie jak jeszcze jeździłem maluchem. Ja bym chyba dokładnie oblukał wszystkie przewody którymi wędruje paliwo i sprawdził czy coś się gdzieś nie poci. Czasem trzeba powyginać rurkę żeby zauważyć normalnie niewidoczne pęknięcie.
To tylko taka sugestia ... ja bym pewnie zaczął od tego.
jak jest chłodniej nie śmierdzi, tylko jak jest upał
posprawdzane wszystkie mozliwe przewody paliwowe,
a śmierdzi gdzieś na wysokości kielicha amortyzatora tylko gdzieś w nadkolu
a tam jest chyba ten nieszczęsny pochłaniacz par paliwa
Napiszę jeszcze raz - zawory napowietrzające zbiornika paliwa (takie okrągłe pipcyki na baniaku) zapiekają się z wiekiem i nie opada kuleczka. W efekcie w zbiorniku nie pojawia się podciśnienie i opary wędrują na zewnątrz, właśnie przez nadkole.
u mnie robi psssssssssss, to chyba podcisnienie jest
a może to być też związane z małym poziomem benzyny w baku??
> nikt nie pomoże ??
W moim poprzednim Bravo 1.8, śmierdziało mi paliwem własnie w upalne dni, kiedy sparciał jeden w dwóch gumowych przewodów doprowadzających paliwo do listwy wtryskowej (czy jak to się tam zwie smile.gif Jest z prawej strony więc też myslałem że to z nadkola, a jednak nie. Do tego waliło w kabinie auta bo wiadomo że wentylacja porywała smród z podszybia. Pomacaj te przewody, często mikropęknięcia puszczają paliwo minimalnie i na pierwszy rzut oka nic nie widać., choć capi na maxa. grinser006.gif
> zwie Jest z prawej strony więc też myslałem że to z nadkola, a
popatrze na nie, chociaż sprawdzałem i wydają sie być ok
WITAM,
mam to samo tylko 100 razy mocniej mi śmiewdzi paliwo niż u was.
Dzieje sie tak, ponieważ serwis fiata nie umial zdjąć przewodów paliwowych z pompy paliwa i zerwali zarówno krućce paliwowe na obudowie pompy i na zakończeniu przewodu paliwowego (CZARNEGO). Efekt tego jest taki: nowa obudowa pompy i łaczony gumowy przewód paliwowy załozony na metalowe objemki na obudowie pompy i ucietym czarnym przewodzie paliwowym.
co jakiś czas ten gumowy przewód mi peka i paliwo się leje i śmierdzi.
Mam pytanie: ten czarny przewód paliwowy to chyba jest od zasilania (to nie jest ten czarny najgrubszy zakręcany na nakretkę tylko cieńszy) i dochodzi do filtra paliwa. Gdyby tak było to mozna go kupić i zmienić na oryginał ale jeśli jest powrotny i dochodzi do samego silnika to bedzie cholernie drogi.
pomóżcie mi prosze, jaka benzyna płynie w tym przewodzie paliwowym do filtra czy jest to przewód powrotny.
pozdrawiam, a moze ktoś ma taki przewód na zbyciu to odkupie, szroty to chyba tego nie sprzedają.
Mozna to naprawic w warunkach domowych?? A jesli tak to jak?? Gdzie szukac tych zaworów napowietrzających?
problem zidentyfikowany
tak jak myślałem, wali z pochłaniacza par paliwa
dzisiaj mój mechanik bierze sie za to, jutro zdam relacje, co dokładnie było nie tak ok.gif
temat zakończony!
uszczelniony pochłaniacz już nie daje o sobie znać
> temat zakończony!
> dzieki wszystkim za pomocne instrukcje i zaangażowanie
wiesz może jak się go uszczelnia??
ale jak chcesz to sie dowiem dzis i powiem jak i czym to było dokładnie zrobione ok.gif
> powiem szczerze, że sam nie miałem czasu sie brudzić
> dokładnie zrobione
I ile to kosztowało.
Maiłem to samo smród nie miłosierny.
Wymontowałem pochłaniacz i nadal waliło, dopiero przez przypadek lukałem pod maskę i zauważyłem na przewodzie doprowadzającym paliwo do listwy małe pęknięcie. odchyliłem tą gumową otulinę a tam 3 dziurki i mokro.
No to założyłem nowy wężyk ale przy przecinaniu starego polało mi się paliwo trochę na silnik, alternator i teraz jak się nagrzeje silnik to troszkę jest smród ale taki inny jakby przepalony olej.
Więc uważajcie przy wymianie przewodu.
Pozdrawiam.
