Astra 1,4 Wymiana silnika
Witam wszystkich Astro maniaków. Mam Astre 1,4 91r. 218 tyś przelotu i chcę wymienić silnik na 1,8 Powód ? Gdy zapakuje do auta przynajmniej 3 dorosłe osoby to osiągi są porównywalne do tankowca. Przyspieszenie 0-100 km/h zajmuje więcej czasu niż zasadnicza służba wojskowa... A spalanie? patrz wyżej ( tankowiec ) Ma ktoś z was w astrze hatchb. .. . Checzbek (nie wiem jak to sie pisze) silnik 1.8 ? O osiągi pytać nie będę bo są oczywiste a jak tam u was spalanie ?
Było juz o tym i mi sie wydaje ze sie nie opłaca. Bo za duże koszty : wymiana silnika plus zawiechy, plus hamulce i cały osprzęt. Jak masz koła 13'ki to tez dojdzie Ci wymiana na 14'ki, bo nie wejdą tarcze.
Lepiej chyba kupić nowe auto.
Wszystko zalezy od tego za ile $ dostanie sie dawce. Czasem za "grosze" mozna kupic auto po kolizji w bok lub tyl. I przy odrobinie checi i wiedzy mozna swapa zrobic samemu ok.gif
> tarcze.
Ale na co wymieniać hamulce ? I zawieszenie ?
Hamulce od 1.4 moga miec problemy z wyhamowaniem auta z wiekszym silnikiem (osiagane wieksze predkosci itp sprawy). Masa auta tez delikatnie sie zmieni.
Silniki 1,4 i 1,6 mają małe bloki, silnik 1,8 i 2,0 to duży blok. Wymaga to mocniejszego zawieszenia i hamulców.
Zbyt wielkich prędkości też nie będę osiągać. Najważniejsze jest dla mnie żebym z pełnym samochodem wyprzedzał jak należy bo z 1,4 to trzeba się napocić, żeby wyprzedzić tira ;-p Ale wezmę sobie to do serca. Pomyslę o tych hamulcach
dokładnie.....sporo biegami trzeba sie namachac a satysfakcja z osiagow i tak minimalna...a tak swoja droga zastanawia mnie czy nie daloby rady rozwiercic tulei (cylindrow) pod tłoki z 1.6.....ciekawi mnie tez czy te siniki roznił sie wałami itp....
Ja mam 1.8 8V. Autko chodzi całkiem całkiem. Nastukane mam coś koło 214 tysi. Z wyprzzedzaniem raczej nie mam problemu, chodz to tylko 90KM. (chyba). Spalanie na trasie do 120 km/h do 8 litrow, a po miescie to wezmie tyle ile mu wcisniesz smile.gif.
EDIT:
Ja bym na Twoim miejscu pomyślał o tych hamulcach... Lepiej mieć lepsze hamulce niż przyspieszenie 270751858-jezyk.gif
> a po miescie to wezmie tyle ile mu wcisniesz .
> EDIT:
Sprawdzałem dostępne silniki na szrocie. 1,6 nie różni się od 1,4 niczym natomiast 1,8 wygląda nieco bardziej mocarnie. Wiec chyba zmienię na 1,6 żeby niemieć problemów z zawieszeniem i hamulcami.
> hamulcami.
ja polecam 1,6 SE , 8 zaworów ,wersja mpi posiada 100KM ,różnica pomiędzy std.1.6 (75km) jest taka że posiada inny wałek roządu no i 4 wtryski (pracują parami)
> hamulcami.
Jakbyś się zdecydował na 1.8 to mogę podpytać kolege, który włąsnie skasował asterkę z silnikiem 1.8 16v w świetnej kondycji.
A skasował zapewne dlatego że był taki podjarany wynikami swojego silnika z hamowni (130KM i 181Nm) że przedobrzył z prędkością.
Asterka stoi teraz ale organy zdrowe-jka coś to wal na priv
> Pozdrawiam
Pewien mechanik powiedział mi że nie mogę sobie zainstalować silnika który jest 16 zaworowy. Jedynie 8. To prawda ? nie da sie wstawić 16V ?
> wstawić 16V ?
Wszystko jest kwestią kosztów podejrzewam, że chodziło mu o komplikacje elektryczne, związane z tym, że wielopunkt ma inny układ sterowania silnikiem.
W sumie to jakakolwiek przekladka spowoduje ze musisz miec nie tylko silnik ale osprzet(elektronika wraz z okablowaniem, byc moze takze takie rzeczy jak linki ,weze, poduchy silnika, hamulce kompletne itp) I jeszcze jak pisze ze silnik to mam na mysli silnik +skrzynia+polosie z przgubami, kolektory a nawet filtr powietrza.
Najlepiej byloby luknac przy otwartych maskach do Twojego samochodziku i do takiego z silnikiem1.6 czy 1.8
Mi też sie wydaje, ze taka przekładka nie ma sensu. Szybciej i taniej juz chyba poszukac nowego auta, z odpowiednim silnikiem.
