Uno 1.0 ei -plywajace wskaz paliwa i temp. przy wl. nawiewie
W czasie załączania nawiewu w kabinie koledze wspaźniki Temperatury silnika stanu paliwa głupieją. Może ktoś ma schemacik elektryczny Uno 1.0 ei 1999 Faier. Pokazuja błędne wskazania. Po właczeniu dmuchawy Temperatura istan paliwa rośnie.
Pozdrawiam Paliak
ja mam podobny problem. Jak naciskam na klakson to mi wskazówka beny idzie do góry. będę wdzięczny za podpowiedzi.
> Witam
> Pozdrawiam Paliak
sprawdź masę zestawu wskaźników.
pozdr
> Witam
> Pozdrawiam Paliak
Witam!!
Miałem taki sam problem rozwiązanie okazało sie bardzo proste wystarczyło przeczyścić zbiorczą listwe masy i wszystko jest do tej pory ok,jedynym problemem jest tylko dostanie sie do tej listwy (przynajmniej u mnie)trzeba było dać głębokiego nura pod kierownice i odszukać taką listwe na której jest podłączone 8-10 przewodów ściągać po kolei i czyścić można też delikatnie ścisnąć końcówki.
> Witam
> Pozdrawiam Paliak
Kolega pawel_78 dobrze mówi (jak zwykle smile.gif)
Jeden z klubowiczów (Sapphire, pozdrawiam!) miał coś mniej więcej podobnego - przyczyną była słaba masa przy samym aku.
Pozdro!
