Astra F, C16NZ Chech kod 45, muli, szarpie, nie gaśnie
Witam mój kolega ma taki o to problem:
"po odpaleniu na biegu jałowym po krótkim czasie auto z 900 wskakuje na 1000 obrotów i zapala sie kontrolka check engine (kod 45 - zbyt bogata mieszanka) i następnie auto nierówno pracuje schodzi albo w dół z obr. albo wchodzi na obr. wyższe. Zdarza sie także, że zostaje na 2000 obr. podczas jazdy, wiesza sie po prostu. A gdy jadę wolno na 1 lub 2jce, to astra szarpie."
Krokowy czyszczony, sonda lambda pomierzona (sprawna).
Moje (nasze) pytanie brzmi - co jeszcze sprawdzić wyczyścić podmienić?? Co może być przyczyną??
Z góry dzięki za odp.
Pozdrawiam.
Do sprawdzenia stan świec i przewodów (test wodny w nocy).
Zdjąć chwyt powietrza i sprawdzić czy wtryskiwacz nie leje.
Jak chodzi silnik ze zdjętym chwytem (uwaga na pył i kurz w powietrzu).
Sprawdzić opór czujnika temp do kompa.
Sprawdzić stan rurki do MAP sensora.
Mam pytanko co to jest "Sprawdzić stan rurki do MAP sensora" do czego to słuzy? dzieki za odpowiedź.
Rurka która idzie od kolektora dolotowego do MAP-a czy nie jest uszkodzona.
MAP służy do pomiaru podciśnienia w kolektorze dolotowym. Reszty poszukaj sobie w archiwum. Było już o tym kilka razy.
dzięki a co kolega powie na moje objawy z wątku telepie silnikiem i głośno chodzi? już nie wiem co to może być.... jak dam juto mechanikom to będą szukali aż znajdą, albo mnie zostawią z tym problemem.
