W jakim celu się to oznacza przy wymianie oleju?
W jakim celu wykonuje się czynność z poniższych fotek z książki Etzolda?
oraz
> Etzolda?
> oraz
Po to, żeby założyć tak samo jak było. Dlaczego tak jest, niewiem, ale podejrzewam, że chodzi o drgania kiery. Zmiana położenia koła względem piasty może powodować drgania. (Mam wrażenie, że gadam głupoty, ale cóż, tak słyszałem)
> Etzolda?
> oraz
wymianie oleju? kola? to chyba w rowerze.. kupy sie nie trzyma
jedyne co mi na mysl przychodzi to oznacza sie kolka przy zmianie rozrzadu zeby byly w tym samym miejscu - najlepiej kreskami
> Etzolda?
To dla tych którzy wyważali koło razem z piastą.
W tyn sęk ,że wyraźnie jest napisane o tych czynnościach przy wymianie oleju
Jest tam też obrazek pokazujący filtr oleju przy dolnym kole rozrządu. Dlatego zdejmuje się koło, żeby był łatwiejszy dostęp do filtra.
Niektóre silniki w Kadetach i Astrach tak mają.
Jak kolega Wiech wspomniał chodzi o to, żeby koło znalazło się po zamontowaniu w takim położeniu w jakim było przed zdjęciem. Jest to istotne wtedy gdy koła są wyważane na samochodzie.
> Jest
Czyli jak mam wyważane każde koło osobno na maszynie to nie musze się przejmować oznaczaniem?
no nie.
