gdzie w 1242 mpi siem znajduje...
> ...czujnik temperatury cieczy co jego wskazanie jest na zestawie
> wskaźników?
> bo nie wiem
U mnie w glowicy kolo bagnetu oleju
> wskaźników?
> bo nie wiem
w kolektorze ssącym/kanale wodnym albo przy bagnecie w głowicy.
> wskaźników?
> bo nie wiem
są dwie wersje w starszych są dwa jeden koło bagnetu oleju (to ten od wskażnika) drugi w kolektorze ssacym koło cewk (to jest czujnik dl;a komputera)oba maają po dwa przewody w nowszych jest tylko ten na kolektorze i ma trzy przewodziki ( odpowiada za sygnał do komputera i do wskażnika)
fenkju waytogo.gif musze oblookac co jest grane bo wiatrak mi się włącza jak na wskaźniku mam 100-105 C oslabiony.gif
płynu dosyć, termostat nowy, chodnica zeszłoroczna, czujnik w chłodnicy nowy, na trasie temp wskazania 87-89 C, przy rozgrzewaniu wszystko jak powinno byc - termostat sie otwiera jakoś przy 93C potem trzyma j/w, natomiast w korku albo przy jeździe za kimś tak do 70 km/h temp wzrasta do 100 C i dopiero powyzej się wiatrak włączy...
u mnie wskaznik tez zawyza, a wg examinera wiatrak wlacza sie dokladnie wtedy kiedy powinien i temp nie przekracza 95st ok.gif
