Spalanie 11l/100km i błąd 44.
Witam. Moja astra w dalszym ciągu pali mi 11l/100km (benzyny nie gazu). Oprócz tego gdy zostawie autko na luzie lub stoje na światłach zaświeca się kontrolka od silnika a w kompie zapisuje się błąd 44. Dzieje się to tylko na postojach. Czy ktoś może mi podpowiedziec co może byc nie tak?? Silnik C14NZ 60KM błąd44 oznacz zbyt ubogą mieszanke.
może sonda lambda?
Ja tak miałem i to była zużyta sonda. na postoju nigdy nie dawała napięcia większego niż 0,3V, a wtedy komp daje bogatą mieszankę. Przy przegazowaniu napięcie wzrastało max do 0,6V i oscylacje były w małym zakresie. Teraz mam nową sondę i napięcie ładnie oscyluje od 0,2V do 0,8V, silnik na noPb pracuje lepiej i pali mniej.
Sprawdziłem dziś napięcie na sądzie i tu niespodzianka woule go nie ma cały czas 0V
(benzyny nie
Mam pytanie. Aby sprawdzic napięcie jakie daje sonda odpalamy silnik jeden przewód od miernika dajemy na sonde drógi na minus z akumulatora i ma pokazac co i jak. Chcę się upewnic bo to moja dróga sonda w przeciągu trzech lat która padła. Już zamówiłem oryginał.
Ma skakać napięcie od ok 0,2 do ok 0,8V. Pomiar przeprowadzamy przy lekko podniesionych obrotach (1500rpm).
Dzięki. Czyli dobrze mierzylem. Ale szajs w sklepach sprzedaja.
