dym przy odpalaniu
witam!
od 7 miesiecy mam opla astre 1,4 z 1994r. i generalnie mimo sporego przebiegu, nie mam z tym autkiem żadnych problemów . jedyne co mnie martwi (za miesiac mam przeglad i boje się że mnie nie przepuszczą) to spory obłok dymu-spalin z rury przy odpalaniu. dodam, że odpala bez żadnego problemu, podczas jazdy nic nie dymi, nie hałasuje(też przy odpalaniu), wszystko jest ok. chciałabym wiedzieć mw. co może byc tego przyczyną, co trzeba zrobić, bo jestem kobietą i boje sie, że jak pojade taka "zielona" do mechanika to zdrowo mnie naciagną i zapłacę za wymianę wszystkiego co tylko można wymienić .... mulher.gif
Jeżeli dymi tylko przy odpalaniu po dłuższym postoju,to najprawdopodobniej uszczelniacze zaworów.Koszt niewielki.
Z robocizną powinno wynieść ok 120-150zł.
Jeśli to uszczelniacze jak koledzy sugerują, to możesz jechać na przegląd. Przy gorącym silniku raczej tego nie wykryją.
pozdr.
czy musisz dolewac oleju do silnika? jeśli tak to jak czesto?
i czy ten dym jest niebieski?
olej nalałam prawie 7 miesięcy temu i jak do tej pory go nie dolewałam, choc faktycznie mam go teraz dość mało (ale i tak w najblizszych dniach go wymieniam)... kolor dymu ciężko mi jest określić ale może faktycznie jest lekko niebieskawy....a czy świadczyłoby to o czymś innym niż uszczelniacze zaworów? sprawdze jeszcze jutro czy przy odpalaniu przy ciepłym silniku tez mi tak dymi...
dziękuję za podpowiedzi:)
jeśli byłyby to uszczelniacze i to kopcenie pojawiałoby się tylko przy rozruchu zimnego silnika oraz silnik nie spalałby ci dużo oleju między wymianami to sobie odpusć ewentualne naprawy, szkoda kasy.
no chyba że dymi podczas jazdy to już trochę gorzej.
Moja też walnie kopciuchem przy zimnym odpalaniu. Zaczęła akurat jak wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów sciana.gif
