naprawa instalacji elipgaz
a więc zaczne od początku
skoda 1,3 MPI instalacja elpigaz
jak padła sonda lambda to mi odłączono silnik krokowy i zdegradowano instalacje do I generacji
teraz chce to przywrócić
silnik ktokowy mam sprawny bo sprawdzałem w innym aucie
sonde też mam nową
i teraz tak
od sądy jest przecięty jeden kabel do niego idzie jakiś inny (pewnie od instalacji gazowej) niejest to podłączone
jak podłącze te przewody ze sobą to mi i tak silnik krokowy nie rusz
co trzeba zrobićaby to uruchomić
na kompie od gazu pisze AEB 170
pozdr
> sonde też mam nową
> i teraz tak
> pozdr
nik mi nie pomoże ???????
> sonde też mam nową
> i teraz tak
oryginalny kabel który dawniej szedł od sondy do kompa silnika przecina się i prowadzi pośrednio przez sterownik gazowy. Czyli od sondy ma iść do sterownika a ze sterownika do kompa silnika.
bo może podłączasz nie te przewody co trzeba. Silnik krokowy nie rusza bo może nie dostaje sygnału z lambdy.
Ten kto ci zdegradował instalację odłączył tylko silnik krokowy czy lambdę też (po co ?). Jak nie odpinana była lambda to podłącz nową tak asamo jak była stara.
te przecięte przewody to w sądzie kolor biały i do niego podłączam te przewody co mi odstają (pewnie od instalacji lpg)
pozd
Ja mam AEB180, sonde jedno przew. i sygnał z sondy idzie do kompa gaz, z komp wychodzi sygnał do ECU.
Na forum jest gdzieś schemat kol Azja podł do staga może to Ci pomoże.
Sprawdź napięcie czy wychodzi sygnał z kompa lpg do krokowca, nawet jak jest odłączona sonda, to napięcie jakieś powinno być.
Jaki masz krokowy, ze śrubką? Jak miałeś zrobiną Igen, u mnie poprostu wyjeli z węża krok i wsadzili zawór ze śrubką.
Pozdr
> sonde też mam nową
> i teraz tak
> pozdr
polecam zaklad w okolice warszaawy tel do chlopaków 022 798 35 14
