Wysokie spalanie LPG :(
Witam ponownie.
Samochód Daewoo Nubira II 2.0 (rocznik 2000).
Instalacja LPG Elpigaz (założona w ASO Daewoo w 2000r). Komputer Elpigaz Voila Plus. Reduktor wymieniony 2 miesięcy temu na Elpigaz Vega Super (poprosiłem o najmocniejszy).
Spalanie w mieście a raczej 60% miasto - 40% trasa około 15,5l LPG.
Odpalanie samochodu odrazu na LPG.
U gazownika byłem już kilka razy , jak narazie nie widzę jakiegoś spadku spalania frown.gif
Regulacja była wykonana w autoryzowanej stacji Elpigaz.
Już sam nie wiem co jest powodem takiego sporego spalania.
Czy może być to wina np. uszkodzenia sondy lambda ? TPS ? a może nieszczelność ???
Czy może zamontować np. Blosa ?
Wtedy czy by drastycznie spalanie się zmniejszyło ?
Jeżdzę dość spokojnie , trasę pokonuje niemalże ze stałą prędkością ...
Korków nie ma ...
Z tego co czytałem spalanie powinno u mnie wynosić około 11-12l. max a nie 15-16l frown.gif
Jakie były by objawy uszkodzonej sondy lambda lub przepustnicy TPS ?
Kontrolki błędów się nie świecą , samochód działa poprawnie.
> Witam ponownie.
> Samochód z klimą , ale bez klimy spalanie bardzo zbliżone
> spadku spalania
> nieszczelność ???
> Korków nie ma ...
> a nie 15-16l
ja mam 9-10l w silniku 1.2 i to normalne
a 15 w 2.0 chyba nei jest niczym nadzwyczajnym? ile pali benyzny Twoja nubira?
> Twoja nubira?
nie no do konca bemol...
nie powinna palic wiecej jak max 13 gazu skoro bajury pali do 10 po miescie...
a kolega kaszpir na kaciku IKN pisal o tym problemie i tez mu doradzilem aby sprawdzil {pojezdzil chocby ze 200 km na bajurze} i zobaczyl jakie spalanie, bo jesli wyjdzie z bajury ze ok 9 a gazu 15 to raczej jest cos nie ten teges spineyes.gif
> Twoja nubira?
u mnie w 1,3 MPi 9-10 gazu a w 1,4 7,5-10
kiedys spotkalem klienta na trasie w niemczech ktory mowil o swoim daewoo nie pamietam jakie ze mu bierze okolo 20 l na trasie.... tym mnie zaskoczyl....
Nie powinna aż tyle palić. Moja astra 1,8 pali 10l. Niech kolega najpierw sprawdzi sondę, a jak jest uszkodzona to i noPb będzie dużo palił, albo nie chciał za bardzo jechać...
Moja leganza z tym samym silnikiem i włączoną klimą łyka 14.5 ale ja mam 80% miasto a 20% trasa.
moj lanos pali 9-11 gazu,
50%miasto i drugie tyle na trasie. na miescie jezdze wg ograniczen a na trasie 100-140 km\h
raz w tygodniu jezdze caly dzien na benzynie, chodzi bardzo dobrze, zima palil bardzo dobrze. tankuje na jednej sprawdzonej stacji. co robilem przy instalacji lpg to tylko wyminilem filterek gazu.
no moja nuba tez pali 11- 12 litrow LPG, a poj 1.6...
skoro masz 2.0 to mzoe ze 13-14 litrow wciagnac...
no niestety musi spalic trochu te stadko 130 kucy, ale jak mowie sprawdz spalanie na benzynie zebys wiedzial na czym stoisz :>
Dziś pojechałem na BP zatankowac do pełna PB95 ...
Zrobię z 200km na bezynce i zobacze ile mi "spali" ...
Bo ostatnie spalanie LPG - 16l !!!
Przegięcie ...
Tym bardziej że codzinnie pokonuje dokładnie ta samą trasę około 36km (2x18km) ...
I tak około 40% to trasa podmiejska.
Musze wiedziec ile pali bezyny , bo tak wysokie spalanie LPG mnie wkurza , tym bardziej że staram się nie "szaleć" frown.gif
> Przegięcie ...
> (2x18km) ...
...mówisz "nie szaleć" a może to jest powód ? Jak będziesz jechał większą część drogi np. na III biegu to też będzie przez to tyle łykać...ale sprawdź najpierw ile pali na noPB zlosnik.gif
Trzymam obroty na około 2000-2500obr max do 3000tys.
Często zmieniam biegi ...
> Przegięcie ...
> (2x18km) ...
i tyle ma palić!! odpalasz na pb i odrazu przechodzisz na lpg. praktycznie nie zużywasz więc Pb.Jeżdzisz na krótkich dystansach wiec większość drogi auto jedzie na ssaniu. Jakbyś miał kompa pokładowego to zobaczyłbyś ile wtedy bierze paliwa każde auto. Ci co pisza , że pali 10lpg zapominaja dodać ze jeszcze 4 pb na zanim przełacza na gaz. 2X18km to mały dystans i pierwsze 2-3 na ssaniu. Jak ktoś ma ustawiona wyzsza temp.przełaczania to pewnie zrobi te pierwsze 2 km na PB czli np. 2X dziennie po 2km. czyli na 100 (robisz je w 3 dni) przejeżdza 12km na pb- w dodatku na ssaniu. a na ssaniu silnik łykaze 20 literek czyli zuxyje ze -3 litry pb. Potem sie chwali że mu pali 10-11 lpg. Nic dziwnego bo nie dolicza 2-3litrów pb.
Nic nie kombinuj nuba 2.0 na krótkich dystansach tak ma palic i tyle.
No i zrobiłem mały test na bezynie ...
Przejechałem łącznie 190,9 km i spalanie wyszło mi ... 9,77 L/100. (ilość paliwa - 18,66)
Widać że na gazie stanowczo za dużo spala , powinien przy moim stylu jazdy spalać około 12-12,5l LPG ...
Niestety nie wiem czy jest sens jechać do gazownika (Elpigaz Toruń) bo już byłem kilka razy na regulacji i spalanie wogóle nie spadło , a zdaje mi sie że nawet lekko wzrosło frown.gif
Przydałby się prawdziwy fachowiec , bo może nie potrzeba tutaj regulacji a lekkiej modernizacji instalacji ...
> Jeździłem bez klimy , aby sprawdzić faktyczne spalanie
to była jazda na takich samych krótkich odcinkach?
Taka sama.
Czyli dziennie około 36km (2x18km).
