jakie oznaki padającego sprzęgła??
> jak w temacie i nie pisać uzyj opcji szukaj bo to zrobiłem i nic
> konkretnego nie ma
Przeważnie utrudnione wkładanie najpierw wstecznego, potem jedynki, albo: ślizganie (zużyta tarcza) , rwanie przy ruszaniu ( zużyta albo zaolejona tarcza, ew. bicie boczne tarczy), a jak pada łożysko oporowe to ćwierkanie przy niewciśniętym pedale sprzęgła nasilające się jak się go dzwignie butem w górę - przynajmniej tak miałem w 1,8-pedał plastikowy (bo w 1,9 nie da rady nic podnosić wink.gif Aaa no i ciężko chodzący pedał sprzęgła, ale to norma - po wymianie wkrótce znów będzie siłownia hehe.gif
> konkretnego nie ma
szarpanie przy zmianie biegów, bardzo trudny do wciśnięcia pedał! a i biegi nie chcą wchodzić nie mówię o 1 i R bo to u nas standard nawet przy dobrym sprzęgle
Sprzęgło kpl. VALEO VAL801984 za 222
> podnosić Aaa no i ciężko chodzący pedał sprzęgła, ale to norma
>a jak szarpie przy puszczaniu sprzęgła ale tylko na zimnym silniku,to ............... prosze o odpowieć confused.gif
Niestety to prawda moje sprzeglo ma moze z 3tys przebiegu i wszystkie te objawy sa. Non stop musze sie bawic nakretka na lince podnoszacc co jakis czas i opuszczajac pedal sprzegla tak aby znalesc jakis kompromis pomiedzy lekkim wrzucaniem biegow i wysokoscia brania.
Po zakupie mojej Marejki też pedał od sprzęgła bardzo ciężko chodził i obawiałem śię że sprzęgło kończy żywot. Okazało się ze była zatarta linka od sprzęgła koszt 50 zł. teraz chodzi b.dobrze smile.gif
mi szarpal na zimnym silniku gdy sprzeglo sie konczylo,pozatym ciezko chodzacy pedal sprzęgla i trudnosci z wrzucaniem 1iR
noto chyba mnie się kończy a który zetsaw alledrogo polecacie aha i mam pytanie czy jest możliwe że gorzej sie zbiera przez padające sprzęgło??
> sprzęgło??
Przez sprzęgło może się gorzej zbierać tylko jesli tarcza/docisk się ślizga
> ślizga
no to czas na wymiane jeszce tylko podajcie linka do jakiejs aukcji i bedzie gitarra
czy takie jest dobre link aha i co wchodzi w zestaw przy takim sprzegle
tarcza docisk i łozysko??? ciekawe czy on ma to w tej cenie
> bedzie gitarra
> sprzegle
ale na 100% bo ktos kiedys pisaał że takie co pasuje do punto to podejdzie do mojego 1.2 ale jest tam różnica w średnicy sprzęgła
