Klima w Clio I nie działa.
Poproszę o informację, czy czujnik ciśnienia klimatyzacji steruje też załączaniem wentylatora? Nie wiem, czy czujnik nie jest uszkodzony. Jak można go sprawdzić? Sprężarka chodzi, a wentylator nie. Może tylko wystarczy nabić układ aby klima działała? Dodam, że wentylator jest sprawny, gdyż załącza się w temp. powyżej 90st. Clio niedawno kupione...
> Witam,
> Pozdrawiam
Wentylator jest załączany przy odpowiednim ciśnieniu w układzie klimy, jeżeli jest pusta to się nie załączy. Tak było u mnie, to że sprężarka obciąża układ poznawałem po skoku obrotów.
Tak jest i u mnie. Po włączeniu przycisku klimy obroty się podnoszą. Dziś zrobiłem test i odłączyłem czujnik ciśnienia - nic się nie zmieniło. Po załaczeniu klimy podniosły się obroty, bez podpietego czujnika yikes.gif
Napisałem do ASO Renault i oto odpowiedź, nic mi nie dająca:
"Na tę chwilę nie jestem w stanie wyczerpująco odpowiedzieć na Pańskie zapytanie, gdyż naszym zdaniem potrzebne są oględziny samochodu.
Z informacji przekazanych mi przez osobę Działu Serwisu mogę napisać, że napełnienie układu może spowodować nie włączanie się wentylatora. Więcej informacji na temat Pana problemu z pewnością uzyska Pan bezpośrednio w naszym serwisie." Przecież tam nie pojadę bo mnie skasują sciana.gif
> podpietego czujnika
I tak jest, ja kupiłem auto z niekompletną klimą, bez osuszacza i paru przewodów (między innymi tego z czujnikiem ciśnienia) i sprężarka podnosiła obroty po pstryknięciu. Jak ją złożyłem i napełniłem wtedy dopiero załączał się wentylator w celu zbicia ciśnienia w układzie przy pracującej klimatyzacji.
Jeżeli masz pustą klimę to wiatrak się nie załączy bo nie ma po co.
Dobra - podjadę do nabicia.
Dzięki za wszystkie informację.
Pozdrowienia
Widzę, że już podjechałeś napełnić klimę - dopilnuj żeby dodali środka znaczącego tak żeby zdiagnozować ew. wyciek - z jakiegoś powodu czynnika nie ma.
U mnie po pół roku od kupna klima zaczęła kiepsko chłodzić... czynnika było tyle ile miało być, prawodopodobnie był już za stary - po wpuszczeniu nowego w tej samej ilości klima chodzi jak marzenie.
> powodu
Dzięki za podpowiedź - cenna uwaga. Jeszcze nie pojechałem blush.gif, planuję w przyszłym tygodniu.
Dwa dni walczyłem z reflektorami, klejenie zaczepu i naprawa regulacji ustawiania świateł - jutro drive.gif na przegląd.
> Witam,
> Pozdrawiam
Kazda klimatyzacja samochód z klimą ma dwa wentylatory , jeden na chlodnicy z klimy , drugi na chłodnicy z układu chłodzenia ,sa przypadki ze sa dwa wqentylatory wszystkie za chłodnicami . Oczywiscie jak one mają pracowac to osobny rozdzial , u mnie w omedze startuje najpierw ten od ukladu chlodzenia a potem ten od chlodnicy klimatyzacji ,
U ciebie piszesz ze , kompresor dziala , czyli sie kreci m skoro sie kreci to klime masz sprawna , pod warunkiem , ze ktos tam nie brzebal i nie oszukal elektroniki z klimatyzacji , np robiac mostek na czujniku cisnienia w klimie , bowiem jak by było wszystko sprawne to jak kompresor sie kreci to klima na bank dzialala by !! wentylator sie wlaczac wcale nie musi , ale tez moze , zas napewno sie wlaczy jak klima pochodzi troche dłuzej i chlodnica z klimy i pzrewody zrobią sie gorace ! wtedy musza wentylatory wystartowac w zaleznosci od obciazenia klimy w I- II - III BIEGU jak jest w clio ? nie bardzo wiem , wiem jak w lagunie zlosnik.gif
> samochodu.
I słusznie ci napisali , bowiem na odleglosc to mozna tylko i wylacznie dywagowac i albo sie zgadnie , albo nie !
Ale ja sie tylko zapytałem czy czujnik ciśnienia w Clio steruje wentylatorem. To mozna odpowiedzieć na odległość wink.gif
> chłodzenia ,
Hmm... ja mam niestety jeden wentylator.
Tak jak wspomniałem, chwila prawdy niewiem.gifw przyszłym tygodniu. Jadę nabijać klimę ...
Dzięki za informacje.
Nie każda grinser006.gif np. niektóre astry zafiry ,Toyota LC i kilka innych waytogo.gif
> Witam,
Tak
Najlepiej zmostkować odpowiednie piny .
Sprężarka chodzi, a
> działała?
Tu mi coś nie pasi bo skoro sprężarka działa to czynnik jest ale jest taka mozliwość że jest go mało i ciśnienie jest cały czas w granicach 5-10 bar i całkiem możliwe ż ewtedy wentylator nawet nie musi się załączyć bo one albo startuja odrazu albo powyżej 10bar. Jedż do serwisu klimy niech sprawdzą waytogo.gif Najlepiej do takiego co robi wszystko a nie tylko nabija angryfire.gif
> Pozdrawiam
> Tak
> Sprężarka chodzi, a
> Tu mi coś nie pasi
Właśnie tu jest chyba mój błąd blush.gif. Sprężarka może nie chodzić, to sterownik podnosi tylko obroty po załączeniu klimy. Musiałbym widzieć sprzęgiełko a ono jest pod kołem pasowym. Czyli wizyta u fachowców wskazana.
Dzięki.
Tak a propos, chyba kiedyś podjadę do serwisu do Poznania wink.gifz moją Astrą (inny problem niż klima). U mnie w Koninie Opel się poddał frown.gif
> Właśnie tu jest chyba mój błąd . Sprężarka może nie chodzić, to
> fachowców wskazana.
> Dzięki.
> Tak a propos, chyba kiedyś podjadę do serwisu do Poznania z moją
> Pozdrawiam
Jedź jedź, jak się sprzedaje lodówki i tv to auta się kiepsko serwisuje wink.gif
