Jak przesunąć kierownicę o 1 ząbek na wielowpuście?
Zmieniłem w SC kierownicę. Niestety nowa kierownica po założeniu przy jeździe na wprost jest delikatnie przekręcona. Jakbym przekręcił kierownicę na wielowpuście o 1 ząbek to byłoby OK. Ale się nie da bo otwór (przez który przechodzą kable od poduszki i klaksonu) w kierownicy będzie zahaczać o kabel do poduszki.
Stąd moje pytanie: Czy można również przekręcić o pewien kąt ten pierścień pod kierownicą z którego wychodzą kable do poduszki i klaksonu?
w ostatecznosci mozesz pojechac na ustawienie zbieznosci jak nic sie nie da zrobic. oni ci kierownice prostro ustawia, i bedzie git. wink.gif pzdr
Ale ustawienie kierownicy / zbieżności kosztuje kilkadzesiąt zł. Może da się obrócić ten pierścień, wtedy zaoszczędziłbym na ustawianiu zbieżności.
no ja to mialem poprawiane w ramach pogwarancyjnego ustawienia zbierznosci kol;] pojedz do pierwszego lepszego mechanika i sie dogadaj nie wiem za dyszke powinien ci to ustawic to w koncu nie jest zadne halo ok.gif
