brama garażowa - uszczelki między segmentami
Serwus, Ostatnio zauważyłem, że spomiędzy segmentów bramy garażowej zwisają uszczelki, jak na fotach Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacja? jest to do podklejenia czy trzeba wymieniać uszczelki?
Współczesne klasyczne motocykle
Kawasaki W800
Cieknie spod brodzika pod prysznicem
strzał w 10 w zeszły weekend zdjąłem cały stary silikon i położyłem nowy, ze szczególną uwagą w podejrzanym miejscu. póki co - jak ręką odjął i nic nie cieknie
Cholera! chyba podałeś słuszny kierunek... nie zaglądałem w okolice stelaża kabiny. Jak podniosłem listwę maskującą z zewnątrz i polałem w kabinie po narożniku - momentalnie od zewnątrz pojawiła się woda. Woda, która później najprawdopodobniej znajduje ujście by wpłynąć między brodzik a ścianę/podłogę (bo tam zauważyłem, że między ścianą a brodzikiem hydraulik montujący kabinę poskąpił silikon) i wypływa w innym miejscu. Trop mamy! w weekend przelecę całość silikonem i zobaczymy czy coś to zmieni. thx
Czy jest możliwością, by przez fugi pomiędzy płytkami na ścianie woda mogła przedostać się pod brodzik i wypływać po drugiej stronie brodzika a dokładniej pod nim? mam taką sytuację, że jakiś czas temu zauważyliśmy wyciek spod brodzika . Na początku niewielki, z czasem trochę mocniejszy, w dodatku wycieka woda o niezbyt przyjemnym zapachu. Obstawiłem, że może to być kwestia syfonu, więc posprawdzałem czy jest dokręcony, odczekałem pare dniu, gdy już nie ciekło spod spodu (jest w tym miejscu również podłogówka, wiec to pomogło w szybkim wyschnięciu) wlałem sporą ilość wody bezpośrednio do syfonu, ale nic się spod brodzika nie lało. Odczekałem kolejnych kilka dni i zrobiłem test - polałem prysznicem bezpośrednio na ścianę i po chwili spod brodzika zaczęło się lać. Czy jest możliwe by woda lejąca się na ścianę (przy czym biorąc kąpiel pod prysznicem strumień wody nie jest przecież kierowany prosto na ścianę) mogłaby przeniknąć w krótkim czasie pod płytki, spłynąć po ścianie, wpłynąć pod brodzik i wypłynąć po przeciwległej stronie brodzika (leje się dokładniej na przeciwko ściany)? Brzmi głupio, ale nie mam już pomysłu... Dodam, że sprawdzałem również i lałem wodą bezpośrednio na łączeniu brodzika ze ścianą (jest zasilikowane) i nic się nie lało... ściany na zewnątrz łazienki, przynajmniej tyle co da się dostrzec, są suche. Wiem, że najłatwiej byłoby zdemontować brodzik, żeby się temu przyjrzeć, ale byłoby to zarazem najtrudniejsze... będę wdzięczny za wszelkie sugestie, pomysły, rady. EDIT: zakładam, że to nie cieknie z baterii pod płytkami, bo po pierwsze, tak jak wcześniej pisałem, lejąc bezpośrednio do syfonu przez dłuższy czas woda nie wycieka, po drugie ściana po drugiej stronie jest sucha (na tyle, na ile da się to ocenić) Bo kucia w poszukiwani wycieku w ogóle nie chcę sobie wyobrażać
Problem z klimą...
sprawdzaliśmy, dalej grzeje, dopóki nie zejdziesz na low... dzisiaj dla odmiany cały dzień pięknie chłodziła...
Problem z klimą...
Bardzo jestem ciekaw diagnozy Dzisiaj, żeby było śmieszniej, jak żona do pracy wyruszyła przed południem, kiedy już było stosunkowo ciepło, klima od samego początku grzała zamiast chłodzić...
Problem z klimą...
Zakup jest tegoroczny i to pierwsze lato fiesty w naszych rękach. właściwie od początku upałów, kiedy klima ma więcej roboty, to jest z tym problem
Problem z klimą...
Właśnie czujnik był rzekomo czyszczony podczas ostatniej wizyty u mechanika. zakładam, że skoro wzięli go pod lupę, to zrobili też diagnostykę tak czy inaczej przyjemność ta kosztowała mnie 200 zeta a efektu brak Znalazłem w necie taki fragment: na stronie https://motointegrator.com/pl/pl/uslugi/234-wymiana-czujnika-temperatury-wewnetrznej-klimatyzacji koleżka mówił, że jeśli to nie pomoże, to trzeba będzie kupić nowy czujnik p.s. znalazłem na YT filmik jak się do tego ustrojstwa dostać chyba zaryzykuję zakup tego ustrojstwa
Problem z klimą...
Odczucia. Bardzo wyraźnie czuć, że zamiast chłodzenia z nawiewu wydobywa się gorące/bardzo gorące powietrze
Problem z klimą...
nie mam a mechanik, który to wcześniej ogarniał jest aktualnie na urlopie za tym co piszesz, może się okazać, że jego sugestia z tym czujnikiem była dobra? kojarzysz gdzie ten czujnik jest umiejscowiony? zastanawiam się czy by nie zaryzykować (koszt takiego nowego i oryginalnego to ok 120zł) i nie spróbować podmienić go samemu
Problem z klimą...
niezależnie, poza tym, że jak jest klima ustawiona na najniższą temperaturę (low) to chłodzi elegancko jak ustawimy na jakąkolwiek powyżej - po schłodzeniu do żądanej temperatury zaczyna grzać
Problem z klimą...
nie mam takowego i nie mam pojęcia czy któryś z fachur to sprawdził...
Problem z klimą...
Kurcze, wiem jak powinna działać klima automatyczna, bo taką od wielu lat użytkuję W przypadku fiesty (żony), po osiągnięciu założonej temperatury zaczyna zaczyna walić gorącem
Problem z klimą...
Jak dojdzie do ustawionej temperatury, to (czasem od razu, czasem po chwili) zaczyna walić ciepłym (gorącym wręcz) powietrzem
