Obszywanie deski a airbagi
Czesc- chcialbym zamszem obszyc deske w vw golf V.
Widzialem rozne projekty i zadne nie przewidywaly nawet jednego szwu na miejscu gdzie jest airbag.
Czy taka skora albo zamsz bedzie stanowil duza przeszkode dla poduszki w razie wypadku?
Firma obszywajaca mowi ze poduszka strzela z ogromna sila i warstwa skory nie bedzie stanowila zadnego problemu gdyz caly plat sie odlepi, no ale takiej deski po wystrzale nie widzialem i nie wiem jak to sie ma do stanu faktycznego a poduszka w golfie 5 nie jest gdzies przy brzegu deski rozdzielczej a w zasadzie po srodku.
Czy obszywanie więc jest bezpieczne w tym przypadku?
> srodku.
jest bezpieczne, nie martw sie, troche o tym wiem (nie, nie mialem wypadku, znam to troche od innej strony), bez problemu porozrywa wszystko co ma do rozerwania smile.gif ta sila potrafi rozerwac duzo wiecej niz skore/zamsz
> wszystko co ma do rozerwania ta sila potrafi rozerwac duzo
No, nie wiem... nie uważasz, że może to opóźnić działanie poduchy?
Ja bym się bał tak eksperymentować.
nie ma takiej opcji smile.gif wiesz co poducha musi przebic zanim wydostanie sie "na wolnosc"? smile.gif widziales konstrukcje deski pomiedzy poduszka a swiatem? smile.gif
naprawiane deski rowniez bez problemu strzelaja po raz drugi z pozytywnym skutkiem smile.gif
no dobrze, ale co stoi na przeszkodzie żeby skórę naciąć (jeśli deska jest jednolita) tak
by na pewno się podarła w odpowiednim miejscu druga opcja to poducha pod klapką, wówczas
obszywa się osobno deskę a osobno klapkę na poduchę.
Gdy obszywałem kierownicę na wszelki wypadek nie ruszałem poduchy na niej
Kiedyś chyba na discovery pokazywali jakąś belgijską firmę przerabiającą luksusowe auta i jak padło właśnie takie pytania, to facet mówił, że zamsz to nie stanowi żadnej przeszkody dla poduchy, a jak jest gruba i mocna skóra to można ją delikatnie naciąć od spodu i też jest bezpiecznie
dokladnie smile.gif a jak kolega nie wie w ktorym miejscu sie rozrywa deska po strzale to moge podeslac foto wielu strzelonych desek zeby.GIF nich kolega napisze tylko o jaka mu chodzi 270751858-jezyk.gif
> pod klapką, wówczas
no dobrze zeby.GIF tyle ze klapka nie otwiera sie cala, jak ci sie chyba wydaje, a rozrywa sie podobnie jak deska po odpowiednich nacieciach (tyle ze deska otwiera sie na jedna strone, a klapka w 90% na 2 strony, polowo w gore polowa w dol i jeszcze czesc mocujaca zostaje na swoim miejscu), wiec idac tym tokiem rozumowania to musisz na klapkach tez szwy porobic smile.gif
> dokladnie a jak kolega nie wie w ktorym miejscu sie rozrywa deska po
> strzale to moge podeslac foto wielu strzelonych desek nich
Poproszę poduchę pasażera w Bravo/Brava/Marea ok.gif
> nie ma takiej opcji wiesz co poducha musi przebic zanim wydostanie
> sie "na wolnosc"? widziales konstrukcje deski pomiedzy poduszka
> a swiatem?
> pozytywnym skutkiem
> to tez wiem od klientow
Z taką teorią uważałbym troszeczkę. Z racji pracy i produkcji niektórych plastikowych detali dla przemysłu samochodowego (również elementy desek rozdzielczych, jak i same deski) mogę stwierdzić co następuje:
Konstrukcja deski w miejscu umieszczenia air-bagu jest celowo osłabiona, tzw odpowiednia długość lasera w procesie produkcyjnym, w ściśle określonych miejscach "kreśli" drogę i miejsce pękania deski, tym samym uwalniając poduchę.
Oczywiście siła wystrzału jest ogromna, ale przez jakieś nalepeczki, czy obszycie może wystrzelić nie tak jak powinna.
Taka mała, drobna uwaga.
ale to nie jest teoria tylko praktyka akurat smile.gif widzialem naprawiane deski od niektorych aut, po ponownym wystrzale smile.gif pasazerowie przezyli, poduszka zadzialala tak jak powinna smile.gif
no tego akurat nie mamy 270751858-jezyk.gif z fiatow kiedys stilo, grande punto, ulysesa, punto robilismy smile.gif chodzi o naprawe desek
  • 2 miesiące później...
> no tego akurat nie mamy z fiatow kiedys stilo, grande punto,
> ulysesa, punto robilismy chodzi o naprawe desek
Ile kosztuje takie obszycie deski ? Zaznaczę, że raczej chodzi mi po głowie eko-świnia
Chętnie zobaczyłbym (nie u siebie) jak zadziałały poduchy w stilo'nie.
Jeśli dysponujesz jakimiś zdjęciami, to proszę na priv.
> stilo'nie.
tutaj jeszcze lepiej widac
> niestety fotek nie mam
> ale tutaj zobaczysz
  • 1 miesiąc później...
Poproszę o wzór do Stilona może macie może wzór airbagu kierowcy
