MK4 - postojowki
witam, jak dostac sie do zarowek postojowych by czegos nie zepsuc. Probowalem od strony silnika ale jedynie kreci sie oprawka z zarowka. Bede wdzieczny za pomoc bo nie chce jechac do ASO ktore mnie pewnie skasuje
> mnie pewnie skasuje
> mnie pewnie skasuje
Tam są dwa zatrzaski w oprawce które musisz ścisnąć i wtedy wyciągniesz żarówkę.
Ale od wewnatrz od strony silnika? Jest zatrzask by zdjac plastikowy element ale zarowke mam wtedy od tylu i nie idzie wyjac bo kreci sie w miejscu, pomijam juz to ze otwor by wlozyc tam reke jest bardzo maly
Czyzby nikt nie mogl pomoc. Chlopaki, robicie rozrzady a nie wiecie jak sie dostac do postojowek??? Pomozcie mi z tym pliz oslabiony.gif
> bardzo maly
Tak od strony silnika !! Dla lepszego wyciągania lepiej wyciągnąć akumulator . Jeśli masz TDI to z drugiej strony musisz wyciągnąć taki plastikowy przewód który idzie do turbiny. W obwódce żarówki są dwa "wypusty" które trzeba ścisnąć i później spokojnie wyciągasz żarówy . Pewnie trochę sie pomęczysz ale nic na to nie poradzisz.
Napewno robiłem to od strony silnika, miejsca rzeczywiście mało, ale da się wink.gif
No coz za drugim podejsciem spasowalem, zarowka a raczej oprawka nei ma zadnyh wypustow wiec nie ma co sisnac, kreci sie tylk odokola. Ki diabel to wymylil, podjade kiedys do ASO i niech przy mnie to zrobia i bede juz wiedzial, mimo to dzieki ok.gif
