Problem z blosem
witam,
golf III GTI 2.0 8V AGG
dzisiaj zalozylem blosa wszystko chodzi ok oprocz benzyny jak wlacze silnik to na benzynie rzuca, faluja obroty dlawi sie, po przelaczeniu na gaz jest ok
inst. II gen sterownik stag 50
ktos pomoze?
> witam,
> ktos pomoze?
Daj więcej informacji. Czy gaz miałeś wczęśniej i teraz dołożyłeś Blosa? Czy zamontowałeś wszystko od zera?
Blos siedzi pewnie pomiędzy przepływomierzem i przepustnicą? Może jakieś fałszywe powietrze sprzed Blosa idzie?
witam,
dolozylem tylko blosa, instalacje mam od 3 lat
filtr powietrza-przeplywomierz-blos-przepustnica
najdziwniejsze ze na gazie nawet nie drgnie obrotomierz wzystko rowno a na benzynie padaka (osiagi na benzynie ok) tylko telepie autem
> witam,
A blos nie powinien być przed przepływką ?
> kurde no tego to ja nie wiem pojechalem zalozyc blosa tutaj:
> http://www.allegro.pl/item196509288_blos_brc_warszawa_mozliwosc_montazu.html
Przepraszam mój błąd "W pojazdach wyposa¿onych w przepływomierz
należy go montować pomiêdzy przepływomierzem a przepustnicami."
http://www.md.in.tarnow.pl/blos/blos_pl_v2.pdf tu jest instrukcja może ona Ci coś pomoże.
> przepływomierz
> przepustnicami."
dzieki
mam te instrulkcje ale ona nic nie wnosi do tego problemu
> witam,
Aaa, osiągi na benie OK. Gazownicy przy okazji montażu blosa nie ruszali nic więcej? Ja bym z marszu sprawdził wszystkie możliwe wężyki podciśnieniowe dołączone do kolektora i układ podawania powietrza do wolnych obrotów. Blos przy wolnych obrotach i malutkich obciążeniach daje większy opór niż zwykły mikser (przy większych obciążeniach proporcje sie odwracają) więc mogło się ujawnić jakieś lewe powietrze, zwłaszcza w obszarze pomiędzy blosem i przepustnicą. Można by na próbę wyjąć blosa albo dobrać się do niego i przyblokować mu przepustnicę w pozycji otwarte.
sprawa wyglada tak:
przed blosem na benzynie i na gazie chodzil rowno, jak laczylem sie ze stagiem na gazie to pokazywal mieszanka uboga, bogata, blad sondy lambda na zmiane
po zalozeniu blosa jest jak juz wyzej pisalem
pojechalem dzisiaj do elektryka, srawdzil mi sonde lambda i okazalo sie ze wogole nie pracuje tylko stoi
bledy wtryskiwaczy zawsze mailem ale nie wplywaly one na jazde
> sprawa wyglada tak:
Stag meldował błąd sondy lambda? Przyznam, nie wiedziałem że on taki mądry jest.
Elektryk też zameldował walniętą sondę. Więc nie pozostaje nic innego jak wymienić i zobaczyć co się zmieni.
> mądry jest.
tyle ze sonda do mojego auta kosztuje 454 zl co bedzie jak to nie ona?
> ona?
proponuję zresetować kompa od benzyny i odpalić auto tylko na benzynie i dopiero sprawdzić sondę oraz czy silnik chodzi równo.
ja miałem blosa ale na instalce I generacji (bez żadnej elektroniki) i na blosie śmigało jak głupie a na benzynie miało głupawkę i po zresetowaniu kompa benzyny wszystko wracało do normy aż do momentu przełączenia na gaz, w tym momencie sonda łapała jakieś dziwne parametry i po przejściu na benzynę silnik chodził kijowato. niestety nie zdążyłem założyć emulatora sondy z powodu wypadku więc nie wiem czy by pomogło.
w twoim przypadku jak dołożyłeś blosa to powinnieś wywalić krokowca i wsadzić większy reduktor.
krokowiec wywalony resetowany komp vagiem , akumulatorem czym sie dalo, reduktor nie ma nic do pracy na benzynie
Czy tylko krokowiec jest odłączony, czy odłaczony jest też stag? W sumie chodzi mi o to czy przy okazji nie odłaczono za dużo, np emulatora lambdy, emulatora wtrysków, czy nie urżnięto przypadkiem jakiegoś kabla itp.
Problem rozwiazany:
okazalo sie ze w wezu gumowym od odmy byla dzira na caly kciuk wymienilem waz i wszystko gra
