Zablokowana stacyjka Astra G
Wczoraj w Astrze mojej szwagierki zablokowala sie stacyjka a bylo to tak:
po dojechaniu na miejsce szwagierka w sposob naturalny wyjela kluczyk ze stacyjki
zadzialala oczywiscie blokada kierownicy ale wie jak z tym nalezy postapic a tu dalej nic kluczyk ani drgnie.
Dzis ja bylem na miejscu zdarzenia i potwierdzam w/w fakty
Probowalem
- sila delikatnosci krecac kluczykiem sprobowac odblokowac
- sila razy gwalt uderzajac delikatnie w kluczyk probowac go wbic
w stacyjke
Nie probowalem jeszcze niczym psikac do srodka
Wszystkie sposoby nie przyniosly porzadanego efektu i auto stoi.
Z zeznan kierujacych Astra osob nie wynika jakoby wczesniej byly jakiekolwiek problemy z stacyjka nic im sie nie zacinalo wszystko bylo ok
Prosze kolegow moze ktos spotkal sie z tym przypadkiem i cos w tym temacie doradzi
Pozdrawiam i czekam nicierpliwie
Skorzystaj z szukajki(wpisz haslo:stacyjka), bo temat byl w tym miesiacu wielokrotnie walkowany.
Kazdy ma inne sposoby - jedni psikaja do stacyjki WD-40, a inni smaruja kluczyk tawotem i wkladaja do stacyjki celem rozsamrowania sie jego w srodku.
POzdr.
musialo sie cos zablokowac. popsikaj WD 40 moze troszke oliwy i popukaj w stacyjke przez jakis kolek to moze sie odblokuje
Witam. Z tymi stacyjkami w Astrach juz tak jest ze jak sie robi goraco to sie blokuja. Proponuje nie smarowac stacyjki od srodka tylko dorobic klucz i siłą przekrecic stacyjke w pozycje 1. Wtedy mozna wyjąc wklad i nasmarowac np. smarem grafitowym. Pozdrawiam
A własnie przydalby sie jakia manual jak rozebrac stacyjke. Jesli ktos juz to robil to prosze o zapodanie.
> POzdr.
Wpisywalem i szukalem ale tamten temat poruszal sprawe zacinajacej sie stacyjki czyli troche inny przypadek choc posrednio powiazany z moim.
> Wieczorem zapodam manual z stacyjką. Pozdrawiam
To super, bo tez musze to ustrojstwo rozebrac, a nie wiem jak sie do tego zabrac..
Pozdr.
moi rodzice mieli identyczny problem z vectrą B. Jak byliśmy w oplu to koleś powiedział że to dość częsta awaria i mówił że czasami się da ją odblokować poprzez mocniejsze walniecie młotkiem w to miejsce gdzie wkładasz kluczyk zeby.GIF - u nas niestety to nie zadziałało :/
po paru walkach z autkiem poddaliśmy się i zadzwoniliśmy do zakładu ślusarskiego który awaryjnie otwiera zamki zeby.GIF przyjechał koleś rozebrał stacyjkę i się okazało że u nas pękła sprężynka co odbija troszkę tę wkładkę jak się wyciąga kluczyk - koleś wywalił tam jakieś zabezpieczenie od tego odbijania i sprężynę i od tamtego czasu nie było z tym już żadnego problemu. koszt 50zł ale to też zależy od firmy wink.gif
Sprawa zostala rozwiazana przez szwagra silowo
Zlamal tamta stacyjke rozwalajac ja, wyjal, i wlozyl nowa z nowym kluczykiem.
dzieki wszystkim za pomoc
