method29 Napisano 31 Maja 2007 Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Witam wszystkich. Jest taki problem: R19 mono 1721ccm bez LPG, czasami obroty spadaja do 500 i utrzymuja sie ale silnik pracuje na 4 cyl (chyba!), potem wracaja same lub po nacisnieciu gazu. Nie wiem o co chodzi? Czy moze to byc elektryka? A moze zapowietrzone przewody paliwowe? Problem nr 2. Po dluzszej jezdzie, jak autko postoi z godzinke nie mozna go odpalic. Trzeba czekac az bardziej wystygnie. Jest to dosc dziwne, gdyz pojawia sie niezwykle rzadko i najmniej oczekiwanych momentach. Uprzejmie prosze o pomoc. Dodam tylko ze problem znam z przekazu ustnego, gdyz autko nalezy do mojego kolegi,( ale on juz chyba poddal sie) i nie dysponuje wszystkimi szczegolami technicznymi pojazdu. Sugestie mile widziane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzymek Napisano 31 Maja 2007 Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 > Witam wszystkich. Jest taki problem: R19 mono 1721ccm bez LPG, > czasami obroty spadaja do 500 i utrzymuja sie ale silnik pracuje Taki obajw wskazuje na niedomagający układ WN. Czyli do kontroli po kolei: -świece -przewody -kopółka i palec -cewka > Problem nr 2. Po dluzszej jezdzie, jak autko postoi z godzinke nie > mozna go odpalic. Trzeba czekac az bardziej wystygnie. Jest to Może to mieć związek z tym co powyżej ale często takie obiawy powodyje padający czujnik położenia wału. Na początek proponuje wyczyścić go ze smaru i ewentualnie zmierzyć jego oporność (ok 200-250 Ohm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
