Jaki typ baterii w kluczyku z pilotem do centralnego??
Witam.
Jaki typ baterii jest stosowany w niebieskim kluczyku z pilotem do centralnego zamka ? oczywiście w BBM devil.gif
Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam.
Ja mam CR 2016 -2szt
> Witam.
> Pozdrawiam.
a ja mam R23 lub V23... 12Voltowa...
pzdr mrk
  • 2 miesiące później...
Odświeżam temat.
Wczoraj rozebrałem kluczyk w celu identyfikacji baterii bo była sygnalizacja że już słaba, a drugi pilot wogóle nie działa. Rozmontowałem tylko jeden kluczyk i była w nim bateria CR2032 więc kupiłem 2 sztuki na kluczyki. Wymieniłem w pierwszym i co za zdziwienie bo znowu świeci że słaba bateria. Rozbieram 2 klucz a tam 2 sztuki CR2016 yikes.gif. Ale założyłem tą 1 sztukę CR2032 i odziwo pilot świeci i nie ma wskazania że słaba bateria ale wogóle nie reaguje z centralką. Zauważyłem że ten pilot z 2 bateriami jest z 2004 roku, tzn. że był dokupowany w Niemieckim serwisie. Możliwe że nie jest zaprogramowany lub się wyprogramował??? Jaka ma być bateria/bateryjki w naszych pilotach??? Czy do zakodowania muszę mieć kody z 2 kluczyków czy też wystarczy tylko z tego starego bo ten mam, a i jeszcze do zestawu kluczyków była dołączona taka plakietka, może tam jest kod z nowego kluczyka, tylko który to???
Znalazłem jeszcze na innym forum i gościu miał ten sam przypadek, popatrzcie co macie u siebie założone i poradźcie co to za plakietka i czy trzeba mieć kod z wszystkich kluczyków czy wystarczy tylko jeden ze starego aby doprogramować następny.
TEKST NA INNYM FORUM
Po długiej analizie różnych forum doszedłem do wniosku że są 2 rodzaje pilotów, jedne są zasilane 2 bateriami CR2016 (jest to stary pilot, chyba z przed FL zasilany 6Volt) i nowe piloty zasilane jedną baterią CR2032 3Voltową. Jeżeli ktoś z Was ma takie piloty/kluczyki pod ręką proszę mi to sprawdzić.
