Hałas przy pracującej sprężarce klimy.
Pytanko: Czy ktoś się spotkał z problemem, ze przy włączonej klimatyzacji zaczyna coś hałasować ?/ Wykluczamy sprężarkę. Czy może przy obciążeniu jakie daje sprężarka hałasować wspomaganie kierownicy lub alternator ??
Pozdrawiam.
Może pracochłonne, ale można by zdjąć pasek wieloklinowy, podać na sprężarkę (na sprzęgło) + i - z akumulatora i zacząć kręcić ręką. Może wtedy się coś wyjaśni? Od razu sprawdz czy łożyska w pompie i alternatorze nie mają luzów.
moja mama ma astrę g 1.4 16V jak się wyłączy klimatyzację to jest cisza ale jak się ją włączy i jak się mocniej dogazuje to słychać przy tych wyższych obrotach takie jakby trochę metaliczne rzędzenie - tak jak by łożysko czy coś :/ - możliwe żeby to było jakieś łożysko na sprężarce przy samochodzie który nie ma przejechane prawie 60tyś i ma 3 lata?
czy może po prostu jest zbyt mało czynnika przez co jest gorsze smarowanie sprężarki?
Obawiam się że sobie sam odpowiedziałeś... Czasem się zdarza że w układzie jest za mało oleju bo gdzieś uciekł albo nie został w ogóle dolany. Ale to tylko teoria - nie wiem jak się zachowuje zacierająca sprężarka w praktyce.
Kiedy była ostatnio serwisowana klima?
> gdyby nie było oleju w sprezarce to dawno by ją szlag trafił
(to nie jest aluzja do Ciebie)
> Witam
Przy wlaczonej sprezarce pasek przenosi wieksze obciazenie, wiec na wszystkie kółka dzialaja wieksze sily (tak mi sie wydaje)
Wiec jeżeli któreś łożyska (np w alternatorze) są niebardzo to mogą zacząć hałasować. Proponuje zdjąć pasek i pokręcić ręcznie wszystkimi kółeczkamicoby wyczuć czy czasem luzu promieniowego nie mają. Nie jestem pewien czy w twoim silniku też, ale u mnie jest tam jeszcze rolka napinacza. Też by wypadało zdiagnozować...
A spróbuj włączyć maksymalne obiążenie elektryczne w swoim samochodzie (wszystkie światła, szybe ogrzewana, dmuchawa na full i co tam jeszcze masz wink.gif ) i zaobserwuj czy przypadkiem się nie będzie pojawiał podobny hałas...
> Witam
> Pozdrawiam.
Mialem podobnie (silnik X16SZR). Okazalo sie ze to rolka
napinacza takie dzwieki wydaje - lozysko w niej. Po wlaczeniu
klimatyzacji pojawialo sie wieksze obciazenie na pasku
i rolka zaczynala halasowac. Rolka juz wymieniona i pasek przy
okazji tez.
Na razie jest ok.
> Witam
> okazji tez.
> Na razie jest ok.
> Pozdrawiam
Ile cię to kosztowało ??
