Stukanie zawieszenia? Tył prawa strona
Od pewnego czasu zauwazylem stukanie po prawej stronie z tyłu tak jakby w zawieszeniu. Miedzy innymi jak wjezdżam na kraweznik to pojawia sie ten dźwiek i jadac po nierónosciach w asfalcie. jak samochód stoi i uginam tył auta nic nie słychac. na kanale wzrokowo wszystko ok w zawieszeniu, wykluczam klape bagażnika i wszystko co w nim sie znajduje, tłumik tez wykluczam. Co to moze być? amortyzatoro ok nie dobija do odbojników. Moze ktos sie spotkał z czymś podobnym
Sprawdz górne mocowanie amortyzatora oraz śruby (najprawdopodobniej kwalifikują sie do wymiany) waytogo.gif
u kumpla w p2 amorytzatory pukaly i to dziwnie tak glucho ale po wymianie jest ok drive.gif
Też mi stukało i pukało. W ten poniedziałek wymieniłem amorki z tyłu (Kayaba on the board) i nastała błoga cisza.
Amortyzatory raczej sprawne, ostatnio byłem na przegladzie wiosennym w ASO. Rozumiem, że do wymiany mogabyc śruby mocujące amortyzator na dole i górze. Tzn. wyrobiły się i jest jakis luz i śruba "strzela" wydajac taki dźwiek czy jeszcze coś, jakis element mocowania amortyzatora. Co tam przychodzi oprócz śrub, jakas tulejka? A może trzeba tylko dokręcić np. sie poluzowała. Ewentualnie gdyby to to własnie było to co trzeba kupic same śruby? Jakie koszta? Wybieram sie w lipcu w daleka trase więc wolałbym miec to z głowy.Podjade do inego mechaniora i zasugeruje sprawdzenie tego. Faktycznie to ma sens bo zawiecha wygląda niby ok. A tuleje w wachaczu?
Nie wiem czy to sprawdzali ale moze i są ok
Nie nic innego poza tym nie jest to wymienialne
Tyle co w ASO cena sie nie zmieniła wiecej niż 20% Wybieram sie w lipcu w daleka trase więc
Jesli nie masz przebiegu wiecej niż 150kkm to nic złego tam sie nie dzieje
Jakos dziwnie napisałes rozumiem, że do wymiany sa same sruby mocowania amortyzatora, które oczywiscie można kupić ?
> dzieje
Przebieg to 40 tys.. Czy to znaczy że spokojnie moge z tym jeździć?
Tak
> Tak
> Tak,nie ruszac tulei belki bo jest dobra
Ok a wymienic raczej śruby górnego i dolnego mocowania czy tylko górnego. Kupię je poza ASO czy raczej mało prawdopodobne?
> górnego. Kupię je poza ASO?
Obie w obu stronach.....nie kupuj poza ASO chyba że w GM u opla-są podobne ale nr nie pamiętam-kupowałem przez znajomego dałem mu oryginalne i załatwił mi takie same z opla(zawieszenia)
Po co w obu stronach jak u mnie stuka ewidentnie po prawej?
Już kiedyś pisałem na ten temat i nie będę sie powtarzał-jak zniszczysz jeden but to kupujesz tylko jeden i chodzisz w jednym starym, a drugim nowym? czy wymieniasz parę?
City powiedz jeszcze jak to mozna sprawdzic, że stukaja faktycznie te sruby mocowania amortyzatora, żeby mnie nie nacieli na kase jak im cos zasugeruje. Lepiej zeby sami znaleźli przyczynę.
Unosisz tył auta na lewarku tak aby pod koło można było wsadzic lużno deskę ok 1-1,2m i zdecydowanie podnosisz do góry opierając o koło i podłoze do góry-wtedy słychac co stuka
Dzięki 30.GIF spadam narka!
A czy stukot cichnie w miare pokonywania kolejnych kilomertów?
Miałem podobny problem,wymieniłem amortyzatory + nowe śruby i po kłopocie.
nie ma to żadnego znaczenia
To tak:
1.Test wykonany nic nie stuka
2. Śruby coprawda nie wymienione, ale sprzawdzone i dokrecone - cisza
3. Mechanik stawia na prawa tuleje w belce tylniej, ale czy napewno? Nie stuka cały czas
4. Mogę z tym narazie jeździć żeby bardziej stuki sie nasiliły? Jezeli to faktycznie tuleja?
5. Amorki dodatkowo sprawdzanie na szarpakach i jest OK
> To tak:
> Nie stuka cały czas
No to jeżdzij ........jak sie bardziej nasili szybciej znajdziesz waytogo.gif
