Co z tym jest nie tak????
Witam, zwracam się z prośbą do szanownych furomowiczów: mianowicie, przy rozgrzanym silniku (na zimnym objawów nie ma) przy włączonym nawiewie powietrza zaczyna mi śmierdzieć benzyną w aucie (chociaż jade na gazie). Efekt ten jest tylko podczas postoju na światłach i zanika przy jeżdzie. Może ktoś ma lub miał podobny problem? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Marea 1,8 16V 1997, 119,5 kkm
> gdzieś masz przeciek...
> ot cała tajemnica
Dobra, tylko jakim cudem śmierdzi benzyna jak jade na gazie, a poza tym, po podniesieniu maski nie czuc benzyny.
Jakieś propozycje odnośnie ewentualnych miejsc przecieku??
Benzyne czuć, bo pompa nadal pracuje... Ot cała tajemnica... Ciśnienie w układzie się utrzymuje na stałym poziomie...
z tego co piszesz przeciek tak mały, że waha szybko paruje i nie zobaczysz gdzie pryska oslabiony.gif
> ot cała tajemnica
no tak ale gdzie
Niezależnie od znalezienia przecieku (wycieku) proponuję ci odłaczanie pompy podczas pracy na gazie.
Pozdrówka
a to czemu?
> Pozdrówka
No dobra, a jak będę go odpalał?
Odpalasz na benzynce a jak wskoczy gaz to przekaźniczek odłącza pompę. Każdy "kumaty elektryk" to zrobi. Ja tego nie miałem i pompa ciągle pompowała paliwo które było co raz bardziej jałowe a osady zostawały na dnie. I w koncu pompka siadła. Inna rzecz że trzeba faktycznie mieć paliwa w zbiorniku w okolicach rezerwy i spalać na bieżąco.
wytłumacz mi coś ty tu nastukał, bo nic nie rozumiem...
skąd ta jałowość? i rozumiem, że jak pompa nie będzie działała to osadów nie będzie? tak?
rozumiem, że pompka wg ciebie padła od zbyt niskiego poziomu paliwa w baku - co mają zatem zrobić ci, co nie mają lpg, a zdarza im się jeździć na rezerwie?
> a to czemu?
co by się nie zuzywała, jesli szofer to fleja...
> U mnie pompka padła bo miałem za duży poziom w zbiorniku . Dolewałem po 5 litrów ale miałem w zbiorniku poziom blisko pełnego baku . Wymiana świeżego paliwa była zatem zbyt mała i w końcu to i owo się wytrąciło.
Na pewno ciągle mielenie paliwa przez pompę też miało wpływ na jego stan.
Wniosek:
1.Zapalam na paliwie.
2.Paliwa jak najmniej , wtedy wymiana w baku większa.
3.Pompa nie pracuje przy gazie.
4.Raz na dwa tygodnie 10 km na benzynce.
to chyba pierwszy taki przypadek na kąciku...
> Dolewałem
> wytrąciło.
uznaje się, że paliwo może być przechowywane w zbiorniku do 12 miesięcy - bez zagrożenia odkładania się laków
musiałbyś zatem trzymać je dłużej bez żadnych dolewek...
> stan.
jaki? bo w żadnej literaturze na ten temat nie spotkałem się z takim zarzutem...
do tej pory jak komuś padła pompa, to twierdził, że to właśnie z tego powodu - mało paliwa, pompa "łapie" powietrze, a że jest smarowana paliwem to następuje jej zatarcie
generalnie zasada jest taka - mieć przynajmniej 1/4 baku benzyny i często ją uzupełniać w miarę ubywanie
ja zawsze leję 10 litrów i jeżdżę do momentu, aż mi mrygnie rezerwa - i znowu 10 litrów...
> zarzutem...
Widzę, że fajnie rozwinął się wątek ............ tylko szkoda, że nie w tą stronę co trzeba. A mi dalej będzie śmierdziało .... hehehe. Mówta lepiej co z tym zrobić. Czekam na sugestie... Bo mnie szlak trafi z tym smrodem
> przy
Może... śmierdzi z pochłaniacza par paliwa?
W prawym przednim nadkolu schowane jest takie ustrojstw, którego zadaniem jest wchłanianie oparów ze zbiornika. Jeśli zaworek się powiesi, to może śmierdzieć!
A jak to sprawdzić, czy faktycznie to wina tego pochłaniacza??
Mnie też śmierdzi, też podejrzewam pochłaniacz, ale nie mam kiedy się do niego dobrać.
smile.gif Cieszę się , ze w natłoku typowych, standardowych niedomagań , usterek , awarii itp naszych BBM można się pochwalić czymś nietypowym ..... smile.gif
