Problem z rozrusznikiem. Proszę o pomoc.
Witam.
Mam problem z rozrusznikiem i bardzo mi zależy na szybkim rozwiązaniu tego problemu, mianowicie: oto cała historia:
Posiadam UNO 1,4ieS od 3 miesięcy, i w tym okresie zdarzało się, ale bardzo rzadko iż czasami po przekręceniu kluczyka w pozycje START rozrusznik kręcił ale silnik nie, to było bardzo sporadycznie, może 6-7 razy przez te 3 miesiące a jeździłem codziennie.
Natomiast problem się zaczął jakiś tydzień temu, przekręcałem kluczyk i rozrusznik nie zostawał załączany, tak się działo przez ten tydzień bardzo często, chyba z 10 razy w owym tygodniu, ale po stuknięciu młotkiem w rozrusznik rozruch był możliwy.
Pod koniec tygodnia stukanie przestało pomagać, więc postanowiłem coś z tym zrobić, rozkręciłem rozrusznik i szczotki starte tak do połowy, a jedna miała słabe połączenia z masą, więc kupiłem sobie szczotki, wyczyściłem wszystko w środku, i zakładam rozrusznik i 3 razy uruchomiłem silnik bez problemu, a za 4 już nie, rozrusznik chodzi a nie kręci silnikiem, i teraz w ogóle go nie załącza, tzn. chodzi ale nie kręci silnikiem, rozkręcałem rozrusznik w związku z tym coś z 7 razy, i na warsztacie wszystko jest ok, zakładam do auta i nie będzie. I kompletnie nie wiem co się mogło podziać, wyciągnę chodzi, założę też chodzi ale nie kręci silnikiem, a na warsztacie wszystko wskakuje tak jak powinno. Trybo to na bendiksie jest minimalnie wytarte, trzeba się dobrze popaczeć, elementy widać też, że nie są jakoś specjalnie zużyte, tulejki w normie. Jest luz tam gdzie wchodzą widełki, ale po zlikwidowaniu luzu nic nie daje pozatym, że ciężej chodzi.
W czym może tkwić problem ?
I jak go można zidentyfikować ?
Czy może to być bendiks, że kręci tak jakby nie wskakiwało w trybo? Trochę dziwne, a może coś innego ?
> Witam.
Czytając Twój post miałem odpowiedziec jednym słowem - bendiks,
ale doczytałem do końca i widze że doszedłes do takiego samego wniosku.
Wg mojej oceny nie widząc samochodu i rozrusznika na warsztacie sugeruję że to jednak bendiks.
<ciach>
wymien bendiks - tam jest sprzego jednokierunkowe ( coś jak torpedo w wigry 3 i tym podobnych) i ono siada.
pozdr
Kupiłem za 32 zł bendiks - wymieniłem i działa bez problemu. Dziękuję za podpowiedzi.
