stały plus z tyłu w kombi
Witam.
Planuję zainstalowanie dodatkowego gniazda zapalniczki, do podłączania lodówki turystycznej w bagażniku. Pobór prądu max 5A. Czy jest tam stały plus czy trzeba pociągnąć go z kabiny spod deski?
Pozdrawiam AKiss
> Witam.
> spod deski?
> Pozdrawiam AKiss
No niestety musisz ciągnąć... Jedyny dostepny plus to zasilanie oświetlenia bagażnika. Dodatkowe 5 A może by i uciągnął ale jak Ci pewnego dnia przyjdzie do głowy podłączyć do gniazda coś mocniejszego... wink.gif
No na kogo jak na kogo, ale na Ciebie mistrzu zawsze można liczyć winner.gif. Serdeczne dzięki Lelek 20.GIF. Tam będzie okazjonalnie przy dłuższych wypadach tylko lodówa więc to by było to, jeszczeraz THX banana-wave.gif
Tak samo myslałem kiedy zakładałem gniazdo w podłokietniku. Miała być tylko ładowarka do telefonu... A póki co to już zdążyłem podłączyć tam odkurzacz, kompresorek, klucz do kół (a jak... szarpnąłem się na 100 zł zlosnik.gif). Na szczęscie przezornie dałem przewód 1,5 mm2 zlosnik.gif
O ile pamiętam to do lampki w bagażniku idzie przewód 0,75 mm2. Obciążalność takiego przewodu to w wiązce wieloprzewodowej wynosi 9A więc uważaj... wink.gif
> jeszczeraz THX
przezornie dałem
> przewód 1,5 mm2
a ile można powiesić na przewodzie 2x0.20mm^2? najmniejszy przekrój jaki znalazłem w tabelach obciążalności to 0.5mm^2, przydałoby się mi na nim pociągnąć 40W oświetlania dodatkowego i coś tak czuję że może być na granicy zdrowego rozsądku [ I ok 3,3A] heh
brat
Najmniejszy przekrój jaki znalazem to 0,35. Taką parę możną obciązyć prądem 7A. Patrząc na tabelkę, co 0,25mm2 obciążalność (dla przewodów mniejszych niż 1,5 mm2) zmniejsza się o 2A. Czyli dla pary 0,2 mm2 można zapodac prąd ok 5 - 6A.
to mnie uspokoiłeś,
brat
