Po przełączeniu na Gaz obroty spadają do ZERA, Co robić??
Po zapaleniu z na benzynie silnik chodzi równo i trzyma obroty, po przełączeniu na gaz spadają do zera albo troche potrzęsie jeszcze silnikiem i zgaśnie. Czy potrzebna jest regulacja gazu?? wymiana filtra gazu? Tankuje na statoil więc gaz tam mają chyba dobry, Poradźcie mi cos bo niewiem chyba pojade na regulacje
Mam ten sam problem, regulacja gazu niczego nie zmieniała, więc się........................ przyzwyczaiłem - po prostu po przejściu na gaz staram przytrzymać silnik na obrotach wink.gif
Ja mam tak ale w druga strone , po przelaczeniu z gazu na banzyne.
Z benzyny na gaz smiga OK.
Wydaje mi sie regulacja powinna pomoc. Z tego co pamietam to chodzi o regulacje faz nakladania paliwa. popytaj na kąciku gazowym, tam beda lepiej zorientowani.
jak niedawno kupiłes auto z LPG to od razu wymień filterek gazu
> może Wam łapie lewe powietrze?
To raczej odpada.
Jakby bral lewe powietrze to problem by wystepowal czaly czas
a nie tylko przy przelaczeniu gaz/benzyna benzyna/gaz
A słychać stuk elektrozaworów? Może sie wiesza? Ja osobiście tak miałem, wystarczyło rozkręcić i wyczyścić trzpień elektrozaworu
  • 3 tygodnie później...
Przylacze sie do tego watku. Moje auto to Punto II 2001 instalacja Bingo.
Problem polega na tym za zawsze przy pierwszym przelaczaniu benzyna -gaz gasnie w sytuacji kiedy zaraz po przelaczeniu mu troche nie przygazuje. Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy cieply (jak np wczesniej pojezdze na beznyznie).
Kiedy go odpale drugi raz wtedy problemu juz nie ma.
Jakies pomysly?
> Jakies pomysly?
Silniczej krokowy LPG, czyli actuator się zacina w pozycji zamkniętej, za drugim (lub czasem 3. 4.) już rusza i otwiera sią na PWA min.
Pomaga wyczyszczenie w środku, pryskanie w ośkę tłoczka oliwy lub WD-40 oraz poluzowanie wkrętów mocujących część elektryczną do "gazowej" (wszystko na raz). Pozdr.
