nie gaśnie kontrolka wtryskiwaczy i nie pali
Prosze o poradę. Przy podłączeniu akumulatora nie podłączyłem wszystkich przewodzików do minusa. przekręciłem zapłon i samochód mi nie odpalił. potem zaobserwowałem ze kontrolka od wtryskiwaczy pali sie na stałe. Wykręciłem świece były zalane, iskra jest pompa podaje. CZY mogłem rozkodować zabezpieczenie odcięcia zapłony?????
jeśli masz na myśli fiatowski immobillizer to nie , bo chociażby działa ci pompa , chyba że masz jakiś jeszcze dodatkowy , który coś odłącza
zalane świece wskazują na to że wtryski najwidoczniej się sterują , jest iskra , więc ecu steruje cewkami ,
wyczyść i wysusz swiece i spróbuj odpalić ,
jeśli to nic nie da , pozostaje podpięcie do kompa bo może coś się uszkodziło przy braku masy
