Licznik 2.0 do 1.8
Mam pyanie, czy licznik od marei 2.0 bedzie dobrze wskazywal w 1.8 smile.gif moze mocy auta nie zwiekszy, ale napewno poprawi samopoczucie kierowcy smile.gif
> kierowcy
było wczoraj na forum jak masz taki sam model np okrągłe -okrągłe to będzie na pewno ok to samo jeśli chodzi o półksiężyce 270751858-jezyk.gif jedyne co jest raczey trudno wykonalne to nie zmienisz przebiegu z elektronicznego na obrotowy i na odwrót
czyli predkosciomierz bedzie dobrze pokazywał? mam na myśli zmiane zegarow z 1.8 na te z HGT czyli V wyskalowana do 240?
będzie biglaugh.gif ja mam z anglika np prędkość do hmm ponad 240 km/h w milach jest chyba do 160 mil czyli prawie 260 km/h i sprawdzałem z gps-em i jest idealnie dokładny nie to co seryjny
> będzie ja mam z anglika np prędkość do hmm ponad 240 km/h w milach
aha dzięki
no i zonk, kupilem owy licznik i niestety!! predkosc wskazuje dobrze, ale obroty sa mniejsze!! prawdobodobie spowodowane jest to tym ze 2.0 ma dodatkowy cylinder i wyskalowanie jest inne. Po drugie, wskaznik spalenia swiatel stopu, lub innych swiatel. Pokazuje ze swiatla sa spalone:/ prawdopodobnie inne dzielniki sa dane.
> sa dane.
wywal zbędną diodę jak nie masz jakiejś opcji to kontrolka się cały czas pali. ja dałem do 1.4 licznik od 1.8 i u mnie obroty są tak jak należy!!
no tak, ale cylindrow jest tyle samo, co za tym idzie wyskalowanie bedzie takie same smile.gif nie no, nie zostawie tego tak, to jest tylko elektronika, jak zrobie, dam znac smile.gif
> bedzie takie same nie no, nie zostawie tego tak, to jest tylko
Daj daj... Mam to samo - ale się przyzwyczaiłem :-)
Eee - a co do tych świateł stopu to mnie zainspirowałeś - też mi się świeci ta lampka jak hamuje zeby.GIF Ale stawiałem na jakieś kiepski styk czy za słabą żarówkę... :-)
HA! jeden scalak ze starego licznika, i obrotowmiesz ok, 11 rezystorkow smd rowniez ze starego i kontrolki od stopow i swiatel zgasly:)
