Dziwne obroty!?!?
Co się dzieje z moim sejkiem-mam na wolnych obrotach ok.1250 obrotów kiedy już się zagrzeje.Na zimno ma dobrze ok.950-1000, a kiedy juz sie rozgrzeje to sobie podnosi.Wczoraj obroty mu całkowicie zwariowały,przejechałem 40 km i obrotki zaczeły mu okropnie falować od 1000 do 2000.Co mu się dzieje ? ,a dodam ze miał czyszczony silniczek krokowy.
a krokowiec wyczyszczony?? a map?? a nie lapie lewego powietrza nigdzie?? a odpinales komp?? bo moze jakis blad mu sie ubzdural. zlosnik.gif
Być może padł czujnik temperatury cieczy.
ale to wtedy nie reagowal na zmiane tempertury silnika i obroty by sie nie zmienialy hmm.gif
obstawiam nieszczelność
> sie nie zmienialy
Jak komp nie otrzymuje informacji z czujnika, to jego odczyt zastępuje dawką "awaryjną"- czyli taką która przy ciepłym silniku podwyższa wolne obroty do 2000. Czujnik może jeszcze od czasu do czasu działać. Ale powinna palić się też marchewa.
bzdura
> bzdura
ja mam na cieplym jak na zimnym i czujnik nie zmienia dawki paliwa a jak sie rozgrzeje to mam 900 RPM
