CC 700 - drgająca wskazówka prędkościomierza
W moim CC wskazówka prędkościomierza wraz ze wzrostem prędkości nie idzie spokojnie do góry, lecz podnosi się z minimalnymi drganiami.
Gdzie może być tego przyczyna i jak ją wyeliminować aby prędkość była wskazywana przez "nieruchomą" wskazówkę?
Dodam również że przy jeździe ze stałą prędkością, bez przyspieszenia, wskazówka również ma drgania.
Wina linki, odpowiedniego zamocowania jej, czy jeszcze coś innego?
> drganiami.
ewidentnie linka, sprawdz jej polaczenie z licznikiem ewentualnie spawdz czy nie jest gdzies przetarta
> drganiami.
Zamiast zamartwiać się drgającą wskazówką patrz na drogę
to jest taki urok cienkuta,zajmiesz się linką przez chwilę bedzie dobrze a potem na nowo od początku,ja tak jeżdzę moi znajomi tez i jakoś żyję...i problem najczęściej z tego co zauważyłemto w700 choć może reguły nie ma...
W ten sposób mozna powiedzieć o każdej drobnej usterce, nieprawidłowym działaniu jakiegoś elementu.
Chyba nie o to chodzi aby jeździć pomimo wszystko, ale żeby jeździć dobrze, samochodem w którym wszystko działa jak należy - nawet taka mała pierdoła jak wskazówka.
I myślisz że jak wskazówka nie będzie drgać to będziesz jeździł dobrze? Co to w ogóle za usterka, predkość pokazuje więc wszystko ok.gif napisz lepiej że przeszkadza Ci to z pedanckiego punktu widzenia zlosnik.gif
> drganiami.
w ostatnim czasie odkrecany był licznik???
sprawdz dokładnie mocowanie linki z licznikiem, tam ma linka na wcisk wejsc w odpowiednie miejsce i wtedy bedzie pasic, u mnie było tak samo, rozkreciłem poprawiłem i nic nie drga bo nie ma prawa nic drgac.
jezeli dalej to samo bedzie to czeka cie wymiana linki bo moze byc juz postrzepiona w pancerzu
Dokładnie tylko i wyłącznie z tego powodu - lubie jak wszystko gra tak jak należy, a dobra technika i umiejętność jazdy to cecha którą się powinno posiadać w każdych warunkach 893goodvibes.gif
Ja mam tak samo, przy wyższych obrotach przestaje.
Mało istotny problem.
> Widze ze TTTM
Ja tam u siebie nic takiego nie zauwazyłem, mi wskazówka płynnie chodzi grinser006.gifWiec mozliwe ze z linka bedzie cos nie tak.
> chodzi Wiec mozliwe ze z linka bedzie cos nie tak.
mi też drga, ale to wina źle włożonej linki bo szybko składałem ten kokpit cały i na odwal się to zrobiłem biglaugh.gif
> nic drgac.
Panie a jak drga i do tego slychac cykanie to linka do wymiany czy tez moze byc przez zle zamocowanie, bo licznik jakis czas temu zdejmowalem, ale wydaje mi sie ze dopiero po czasie zaczela cykac i drgac
> cykac i drgac
No, to wszystko wskazuje chyba na linkę - cykanie rzeczywiście się momentami pojawia. Jutro to sobie posprawdzam. Dziekie za inf 20.GIF
