osad w kolektorze ssącym
witojcie
ostatnio przy demontarzu kolektora ssacego mechanik pokazal mi ze mam w nim osad z gazu, takie sliskie cuś, jaka moze byc przyczyna czy to normalne? dodam tez ze jak odkrecam spust pod parownikiem to nigdy jeszcze nic mi nie wylecialo ( a w polonezie to z parownika spuszczalem sporo syfu co kilka miesiecy), czy moze mam peknieta membrane? pozdr
> witojcie
Jakbyś miał pęknietą membrane to byś nie pojeździł. Osad oczyścić i nie przejmować się.
dzieki, a co ze spustem z parownika?? nic z tamtad ni eleci..?
spuszczaj go na rozgrzanym silniku wtedy powinien spłynąc
oczywiscie ze na rozgrznymto robie - i nic sucho
> Mozesz zalozyc filtr gazu w stanie lotnym
madrego dobrze posluchac..
> czy to normalne?
Nie wiem jak tego przyczyna ale jak we favoritce rozebrałem pokrywę filtra powietrza to było tego czegoś jakby salaterkę kisielu ktoś wylał sick.gif Ale tak jak koledzy piszą - wyczyścić i jechac dalej. ja tak zrobiłem i jest wszystko OK
