help.....problem z gazem
Astra nie chce palić na gazie. Dzisiaj siostra jeżdziła astrą no i oczywiście jak zwykle "coś sie jej popsuło" w aucie sciana.gif. Na trasie autko zgasło i od tej pory nie chce jechać na gazie. na benzynie wszystko ok...odpala i jezdzi ale po przełączeniu na gaz gaśnie. Przy przytrzymaniu pedału gazu chodzi ale sa odczuwalne jakieś wibracje.
Może ktoś juz miał taki przypadek bo ja nie wiem o co chodzi. dotad czyli 2,5 roku nie bylo żadnych problemów z instalką (włoska instalka - Reduktor bedini)
Pozdro
ps: nidgy nie pożyczajcie astr siostrze uzbroj_zlo.gifsciana.gifhehe.gif
znaczy gazik nie dochodzi
Może być reduktor, zapchany filtr gazu, usterka zaworów gazu lub tez elektryki ich zasilającej.
Coś w tym jest bo mojej też zaesze coś się psuło?
> Witam
> oczywiście jak zwykle "coś sie jej popsuło" w aucie . Na trasie
> wibracje.
> z góry dzięki za wszelkie info
> Pozdro
- elektrozawor gazu /masa na nim lub cewka padla/
- polaczenia masowe i "+" w instaklacji posprawdzaj, przy elektrozaworach i reduktorze,
- moze centralka LPG nie przelacza,
- bezpiecznik instalacji LPG sprawdz i wymien,
- filtry LPG i powietrza
- w koncu reduktor mogl pasc,
- wielozawor przy butli /tez tam jest elektrozawor i cewka przy nim/
ale jak nei masz pojecia o tym to lepiej jedz do gaziarzy, mozesz zgrubsza popatrzec zy sie jakies kabelki nie poodlaczaly, mi sie masa z elektroz LPG ukruszyla i mi nie wlaczal elektrozaworu i nie przelaczal na LPG.
Strasznie dużo tego
> Strasznie dużo tego
> A może trzeba poprostu wyregulować skład mieszanki i bedzie
> Miałem podobnie i wystarczyła mała regulacja i
regulacja wskazana jak najbardziej ale piszesz ze w ogole nie pracuje na LPG wiec napisalem co trzevba sprawdzic, , jak regulacja nie pomoze to sprawdz jak pisalem.
powietrza to raczej nie ma wpływu bo na benzynce koledze jeździ
Mnie jak wpadł podczas jazdy papier z czekolady do rury dolotowej (nie mam pojęcia jak się tam znalazł), to omal przydnią szybą nie wyleciałem (akurat dynamicznie ruszałem ze skrzyżowania)
Na LPG nie było szans uruchomić, a na benzynie dało się uruchomić a nawet udało mi się jechać. Dolot był prawie całkiem zatkany.
