Uwaga pirat, wjazd na czerwonym
> Jakikolwiek przejazd na czerwonym powinien być karany natychmiastowym > zatrzymaniem PJ przynajmniej na kilka miesięcy. Ja kiedyś stałem na skrzyzowaniu na czerwonym jako sam na pasie do skrętu w lewo, po prawej stronie z 5 samochodów do jazdy na wprost i prawo. W lusterku zobaczyłem szybko zbliżająca sie karetkę na sygnale która skręcała tez tam gdzie ja. No i nawet się nie zastanwiałem tylko wjechałem na czerwonym przed samochód po prawej stronie i puściłem karetkę a później cofnąłem spowrotem i dalej czekałem na zielone. Policja stała i to widziała, nawet mi słowa nie powiedzieli. Tyle że nie wjechałem na skrzyżowanie aż. I co też mi mają zabrać prawko albo mandat wlepić? nie przyjąłbym nawet w tej sytuacji.
światła dzienne, nie gasna przy mijania
> a pozycyjne swieca jak zalaczysz mijania ?? Jezeli nie to wlacznik uwalony. Jezeli tak to zle cos > podlaczyles Tak świecą. Wszystko dobrze podłączyłem., znalazłem tutaj rozwiązanie, najtańsze LEDy moga tak mieć: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2085227.html Dałem zewnętrzny przekaźnik i pod niego podpiąłem ledy i jest OK. Biały sterujący zostawiłem wolny. Przekaźnikiem steruje "+" od postojówek i działa wszystko tak jak i w lanosie.
Witam Podłączy łem światła dzienne z wbudowanym automatem (tani model , 3 kabelki) ale nie gasną przy włączeniu świateł mijania. Masa do masy, czerwony po zapłonie a biały sterujący do postojówki przy reflektorze. Po włączeniu postojówek światła dzienne gasną ale po włączeniu mijania, nadal świecą co jest ? przecież postojówki powinny świecić jak się włączy mijania. Dodam tylko że tak minimalnie słabiej świecą te dzienne po włączeniu mijania. Może jakiś spadek napięcia jest na postojówkach podczas włączenia mijania i automat nie do końca chce wyłaczyc dzienne? Może wpiąć się gdzieś wcześniej w skrzynce a nie przy reflektorze? aha dodam że na pracujący silniku to zauważyłem że nie gasną do końca, na zgaszonym sprawdzałęm tylko na postojówkach włączonych :/ W lanosie podłączałem identycznie i wszystko jest OK tyle że inne model świateł i dodatkowy przekźnik. Może sterujący pod mijania podłączyć? ale to chyba wtedy jak włącze drogowe to mi się właczą dzienne też.
Jaki przewód gumowy do gazu? Może być taki do benzyny?
> Witam, > przetarł mi się przewód gumowy, który idzie od wtrysków do czujnika ciśnienia gazu - ktoś założył > zwykły podciśnieniowy Byłem w sklepie motoryzacyjnym, jednak mają tylko wężyk do benzyny > (15zł za metr). Według sprzedawcy, taki też może być, jednak wolałbym się upewnić. jedz do pierwszego lepszego zakładu co montują LPG to ci sprzedadzą za grosze jak nie ma w sklepie.
wymiana zbiornika paliwa
> Niekoniecznie muszą się pourywać, ponieważ u mnie po 15 latach odkręciły się właściwie bez > problemu. Jedyny kłopot to był z wymianą filterka paliwa, ponieważ jeden zatrzask się zapiekł. > Wydech wystarczy zdjąć z wieszaków. a wymieniałeś uszczelki odpowietrzników i pompy czy stare dałeś ?
> Jak jabłka z drzewa. Na 4, które tam są ja urwałem 3 co wtedy? które można dać na wylot po rozwierceniu? przednie czy tylnie ?
> no i kupujac patrzec do srodkaja kupiłem kiedys to juz w srodku była rdza jakiś nalot delikatny jest dopuszczalny żeby go wyczyścić drobnym papierem czy raczej nie brać nawet takiego? wiadomo że składując metalowe rzeczy nalot w końcu się robi.
> tlumik dobrze jest opuscic bo mocno to ulatwi robote. Przygotuj sie na urwane sruby pare malych > cybantow i jeden duzy na rure wlewu paliwa. Jak kupisz nowy zbiornik to pewnie rzemioslo wiec > je porzadnie zakonserwuj śruby trzymające zbiornik się urywają? jakie cybanty, masz fotki ? nie chce mi się rozkręcać i jechać ze starym do sklepu, rozumiem że konserwacja taka jak do podwozia ?
wskaźnik poziomu gazu, BRC blitz, cały czas pokazuje full
> Mam identyczny problem z taką samą centralką U mnie czasem po uruchomieniu silnika pokazywał inny > poziom, np. 1-2 kropki po czym i tak rosło do max. Nie zajmowałem się tym tematem, ta > centralka to jest straszny shit i pewnie prędzej wymienie to na Bingo niż będę grzebał znalazłem u siebie usterkę, prześledziłem całą drogę kabli od wskaźnika na butli aż do komory silnika i się okazało że jeden kabelek był przerwany i nie miał masy dlatego świeciło mi na 4 diody cały czas. Po zmasowaniu wskaźnik w samochodzie pokazuje prawidłowo już poziom gazu. Czasami tez warto przeczyścić styki na złączkach bo rośnie oporność i może źle wskazywać.
Witam Jako że nadszedł czas na niego bo przerdzewiał od spodu w jednym miejscu i się poci i kapie to mam pytanie odnośnie wymiany. Czy jakieś niespodzianki odnośnie wymiany mogą się zdarzyć, oprócz zbiornika co jeszcze kupić, np jakaś uszczelka, filtr przy okazji, opaski itd... żebym nie musiał 2x do sklepu jechać. Czy tłumik koniecznie trzeba zdejmować ?
butle lpg - producenci
no i wziąłem najtańszy BORMECH Zbiornik toroidalny CC 565/180/34 34L - 255zł
> Jest: 3,5 Nm +/- 0,5 Nm. Kolejność też jest ważna: > Pozdr. a widze że po przekątnych żeby ułożyła się uszczelka pewnie i nic nie odkształciło ale 3,5Nm to bardzo mało mi się wydaje, nawet nie mam takeigo klucza, 3.5Nm to średnio/lekko w rękach właściwie.
filtr fazy lotnej - bibuła,poliester,włókno
witam Jak w temacie. Jaki najlepszy wkład filtra fazy lotnej: - bibuła 8zł -poliester 11zł -włókno szklane + siatka 14zł Jakie okresy wymiany. Czy warto kupować najdroższy i czy przekłada sie to na wydłużenie okresu wymiany ? po co siatka metalowa siatka w filtrze? W tej chwili uzywam poliester.
> w uniaku stako wymienilem na turecki atiker 2 lata temu. Dziala bezproblemowo. a jest jakiś okreslony moment dokrecenia 6 śrub wielozaworu ? czy na wyczucie ? mam klucz dynamometryczny.
witam Właśnie mineła mi homologacja na butle i musze kupić bo niedłgo przegląd. W tej chwili mam STAKO. Ale Taki sam zbiornik kosztuje ok 350zł, co sądzicie o zbiornikach innych firm takich jak BORMECH, Grodków i innych. Sa tańsze o ok 100zł. Można brać, co polecacie ? W tej chwili mam zbiornik stako toroidalny chyba 33.5 albo 34l. Chyba może byc innej firmy byle by kąt mocowania wielozaworu sie zgadzał i wymiary samej butli ?
markkk
