Mały remoncik, pomóżcie!!
1.le jest poduszek zawieszenia skrzyni, a ile silnika, jakie są mniejwięcej ich koszty??
2. Czy zestaw naprawczy zacisku coś daje?? Ile może kosztować?
3. Cz jest jakiś zestaw naprawczy lewarka skrzyni, bo coś oststnio za luźno chodzi, jakie koszta tego zestawu??
Proszę o pomoc bo nie wiem ile kasy szykować, z góry THX
dwie skrzyni i jedna silnika
koszt - ca. 100zł
7-10zł
w zestaw wchodzą gumki zacisku
a co daje? - wymieniasz gumki na nowe... stera gumka osłaniająca tłoczek może być popękana, dziurawa i puszcza zanieczyszczenia na tłoczek
na allegro ok 20-25zł
a ja sie podepne. Kolejny raz
czy czymś się różnią poduszki w Uniakach (poza Te i De) moge w ciemno kupować bo niechce płacić za "Clipa" +50%
> jakiś fahurka by się przydał co już to robił.
> w sklepie zawołali za tą z przodu 50PLN
co do skrzyni - to chyba poduchy są takie same...
co do silnika to 1,4 ma inną...
1,0 i 1,1 ma takie same poduchy...
siakąś hydrauliczną chyba
znaczy że co - że 1,4 ma jakąś hydrauliczną??
niee... ma grubszą poduchę i tyle...
EDIT
spojrzałęm na allegro i tam rzeczywiśie jakaś hydrauliczna czy jakaś...
W 1,4 nie ma hydraulicznej. Jedyny problem moze byc z prawa poduszka silnika. Zamowilem taka co niby ma pasowac i okazalo sie ze rozstaw otworow mocowania do budy byl wiekszy niz powinien - oczywiscie oddalem i sprowadzili taka jak trza, ale za 50 zeta wiecej. Wszystkie poduszki da sie wymienic bez kanalu, korzystajac jedynie z podnosnika do zmiany kol i odpowiednich kluczy.
