wzmacniacz SIGNAT ROC2 - jak mostkować?
Witam!
Posiadam wzmacniacz signat roc2 taki jak tutaj :
http://allegro.pl/item186974624_wzmacniacz_signat_roc2_2x100w.html
W bagażniku jest skrzynia... i teraz pytanie. O co chodzi z mostkowaniem?
Rozumiem, że wtedy działa zamiast 2x100 to raz 150 wat (jeden kanał).
Czy mam dobrze rozumieć, że mostkując podłaczam plus i minus po "zewnętrznych" stronach (tak jak na zdjeciu w allegro) i właczam opcje CROSS OVER?
Jeśli tak to ok - działać, działa. Ale taka ciekawostka : jak podłącze plus i minus do "wewnętrznej" strony to nic w skrzyni nie słychać...
Będę wdzięczny za oświecenie.
P.S. Mam firmowe kable DLS, czy jest sens zmieniać te co mam(jakies średniej grubości) ? Poczuje jakąś róznicę w odsłuchu skrzyni jak podłacze przez DLS-a ?
> Witam!
> mostkowaniem?
> opcje CROSS OVER?
> nie słychać...
> P.S. Mam firmowe kable DSL, czy jest sens zmieniać te co mam(jakies
> Pozdrawiam
> tak jak na zdjeciu 1
> a DSL to chyba jakas chińska podrobka
Ok, ale czemu jak podłacze do "wewnątrz" to wogóle nic nie gra?
> Ops DLS miało być
Chyba nie chcesz powiedziec ze podlaczasz:
-+-+ ?? Tak nie wolno, taka opcja byla mozliwa we wzmakach hexfet bez przetwornicy. Masz podlaczyc tak jak na fotce allegro albo dwa kanały
