LPG do automatu ?? Tak czy nie ??
Doradźcie,
Czy do samochodów z automatyczną skrzynią powinno czy nie powinno się zakładać LPG ?
Jeżeli tak to sekwencja czy zwykła ?
Dodam że nie zależy mi na sportowej jeździe więc mocy może trochę stracić.
Silniczek - zwykłe 2.0 (bez "V").
Takie same silniki są np. w Lagunach.
> Doradźcie,
> zakładać LPG ?
IMO nie ma róznicy
Ja niezaleznie od silnika załozyłbym sekwencję (no chyba że masz wtrysk jednopunktowy lub gaźnik)
Sekwencja nie jest jakoś ekstremalnie droższa od dobrej klasy instalacji II.
Delco
> IMO nie ma róznicy
> instalacji II.
> Delco
> Tu nie jest największym problemem silnik - a skrzynia biegów Powobno automaty nie lubią LPG
A ktory z nich Ci to powiedzial ? Mialem Golfa III w automacie (bardzo krotko) zagazowanego i wszystko bylo ok. LPG nie sprawialo zadnych problemoff.
A co skrzynie biegów obchodzi co spalasz nad denkiem tłoka tzn w jaki sposób skrzynia biegów sie o tym dowie? Wał korbowy kręci sie tak samo niezaleznie od rodzaju paliwa (oczywiscie zakładając prawidlowe spalanie a nie np detonacyjne)
Delco
> Doradźcie,
> zakładać LPG ?
Powiem tak mój senior bujał się do niedawna Leganzą 2.0 16V, w automacie. Zakładał zwykły gaz do wtrysków nie sekwencję i autko spisywało się znakomicie. Praktycznie nie było różnicy czy to benzyna czy LPG. W ogóle pierwsze słyszę żeby były jakieś problemy z gazem w automacie. To raczej zależy od silnika a nie od skrzyni biegów.
No to chyba tym bardziej zwykły gaz.
Najlepiej doradzić się gaziarza. Prawda jest taka, że oni wiedzą najlepiej. Teraz np. senior ma Mercedesa i powiedział mu, że tylko sekwencja i żaden inny, bo to Mercedes i nie bardzo na zwykłym gazie chce jeździć.
Proponuję telefon do kilku warsztatów i zobaczysz co Ci powiedzą
> od skrzyni biegów.
Też tak mi się wydaje - aale zapytac warto bo są opinie że " coś tam coś tam ..."
> A podobno Rude sa bardziej namietne...
> Niektórzy twierdzą że "okularnice"
A jak założą soczewki kontaktowe?
Delco
> Delco
